Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 222 раз(а) в 141 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 16.03.2024, 08:21   #721
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
arg69, в 2015-ом году менял лобовое стекло. Там наложили столько герметика, что он торчит почти по всей нижней кромке стекла за его пределы - зацепы нового жабо под стекло не просунуть.
SoftFelix вне форума
Старый 16.03.2024, 15:48   #722
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Сообщение от arg69 Посмотреть сообщение
почему жабо
Мне не понятно почему вы жабо изолентой не проклеиваете.
https://www.youtube.com/watch?v=71cr5oKWy1c
syava-gor1 вне форума
Старый 16.03.2024, 17:40   #723
Сказал(а) спасибо: 335
Полоса получается в допуске? гайца не доё...?
syava-gor1 (16.03.2024)
Старый 22.03.2024, 19:17   #724
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
У меня на заводском стекле герметик торчал пришлось аккуратно срезать под углом под стекло ,пришлось повозится и слегка подрезал зацепы по месту и всё встало нормально.
Минусинец вне форума
Старый 22.03.2024, 19:53   #725
Вес репутации: 43
Вы все купили по две машины вместо одной.
Старый 22.03.2024, 22:13   #726
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Синей?
ивф вне форума
Старый 14.04.2024, 01:26   #727
egor0011
egor0011 не успел проявить себя
Всем здравствуйте. столкнулся с проблемой. При включении ближнего света включается компрессор кондиционера и работает постоянно. Если включить ближний не через Мус, а через кнопку автоматического света в таком случае компрессор не включается. Так же и в обратном направлении если включить кондер через блок климата то иногда моргает ближний свет. OpenDiag ошибок не пишет. Может кто посоветует куда копать
egor0011 вне форума
Старый 20.04.2025, 03:14   #728
SoftFelix
Icon4 Re: Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
Есть у кого-нить информация о точных размерах уплотнительных колец трубок кондиционера (наружный диаметр, внутренний диаметр, толщина)?
В партс-каталоге есть номера всех используемых колец и даже их диаметр (вот только какой? внутренний, наружный? толщина тоже не указана):
11 — 21700812022810 — Кольцо уплотнительное d=7,5 Нет в продаже (нужна 1 шт.)
13 — 21700812025410 — Кольцо уплотнительное d=10,5 Нет в продаже (нужно 5 шт.)
20 — 21700812025610 — Кольцо уплотнительное d=13,3 (есть в продаже, 8 руб.) (нужно 2 шт.)
Особенно интересуют размеры колец для конденсора.
ID:	135248   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.04.2025, 01:12   #729
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
SoftFelix, я взял хундаевские кольца для замены конденсатора. Подбирал по косвенным признакам. Насколько подходят - не знаю, так как еще не разбирал.
В этом посте есть таблица по хундаевским кольцам: https://www.drive2.ru/l/503705519211414742/
Думаю какие-то из этих должны подойти, с учетом того, что система корейская, и те же наши колпачки на заправочных портах можно купить как хундаевский оригинал.
Я взял 97690-34350 (9.9х14.5) и 97690-34310 (6.0х9.9). Это размеры из таблицы, что по ссылке выше. Размеров того, что получил уже не помню.
В отзывах на автодоке по этим кольцам пишут, что могут быть нюансы в плане размерности, даже если заказываешь оригинал по вину. Может подделка, может пересорт.
arg69 вне форума
SoftFelix (21.04.2025), Гарисон (21.04.2025), леха=60 (21.04.2025)
Старый 22.04.2025, 08:32   #730
SoftFelix
Пытался косвенным образом определить размер кольца под номером 11, которое идёт на малый патрубок осушителя.
(нужна 1 шт.)
Раздобыл чертёж осушителя (есть на сайте Лузара).
Видно, что расточка под кольцо - 9 мм. Значит в обозначении "Кольцо уплотнительное d=7,5" используется внутренний диаметр кольца.
Что бы получить уплотнение, наружный диаметр кольца должен был, по моим прикидкам, около 10 мм (0.5 мм по диаметру на ужатие при установке), а может и чуть больше. Из этого следует, что кольцо должно иметь размеры 10(наружный диаметр) х 7.5(внутренний диаметр) х 1.25(толщина).
По толщине явно не то. По чертежу видно, что глубина проточки под кольцо получается 2.8мм (4.7мм - 1.9мм). Да и по частичному фото реального кольца оно явно толще 1.25мм.
Так что кольцо по наружному диаметру должно быть около 10.5мм, тогда на уплотнение будет 1мм на диаметр (толщина кольца 2мм, не забываем, что расточка под кольцо 2.8мм!). Можно ли будет запихнуть такое кольцо - вопрос.
Или набрехали с размером 7.5мм в партс-каталоге и он чуть меньше, к примеру, 7.0мм.
ID:	135251   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
