Старый 13.06.2012, 22:31   #731
Юрик scorpion
Юрик scorpion не успел проявить себя
Re: Установка сигнализации на Приору...
а есле вообще реле на подсоединять в цепь?
у меня там и так волокиты много под рулем(кнопка запуска еще стоит) ,
меня интересует обычный вариант открытия дверей с кнопки, так как ключа нет(с брелоком) и в замок запарился совать ключь постоянно(с красной вставкой)
есле я не буду подсоединять сирену, поворотники, рел-сига будет работать?
Юрик scorpion вне форума
Старый 13.06.2012, 22:46   #732
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Юрик scorpion Посмотреть сообщение
можете и не подключать. Только желтый провод от сигналки подключите обязательно (в этом случае подключите на блоке электропакета).
Да,конечно будет. Но "зажигание" (желтый на вашей сигналке) обязательно, и как минимум,водительский концевик (у вас коричневый,а на блоке электропакета сине/черный в соответствующем разъеме).
LexStav вне форума
Старый 13.06.2012, 23:01   #733
Юрик scorpion
а вот оранжево-белый(на схеме на реле шел)его вообще не использовать?
и еще вопросик, ш тоб багажник с пультика отпирался-как быть?)))
Добавлено через 8 минут
LexStav блогодарень очень вам, сильно голову забивать себе пока не стоит, все вышеперечисленное завтро проведу , отпишу
Старый 13.06.2012, 23:11   #734
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Да, не нужен в этом случае.
На блоке электропакета голубой/красный провод (Х:3-9 идет на кнопку багажника). Подключить к нему выход 2-го канала (синий провод) от сигналки.
LexStav вне форума
Старый 19.06.2012, 20:49   #735
Юрик scorpion
LexStav добрый день, я вот подсоединил все как мы обсудили выше, но не работает, не горят лампочки на дачике удара и не горит индекатор. возможна причина разряда АКБ?, так как и сама машина не заводится. поставил на зарядку АКБ, посмотрю што изменится.
при подсоединении провода дополнительного выхода 2-го канала на открытие багажника, реле сробатывало и замок щелкал.
Старый 21.06.2012, 23:17   #736
Юрик scorpion
еще от блока сигнализации(с боку) торчит маленький черный провод, он для чего, кто в курсе?
есле от блока сигнализации отсоединяю 6 контактную клемму замков, то замки сробатывают, и обратно. а с пультика не фурычит, АКБ заряжен, может проблема в батарейке? дайте ответ
Старый 22.06.2012, 23:46   #737
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Это антенна.
А реле в сиге срабатывает?
LexStav вне форума
Старый 24.06.2012, 19:29   #738
Юрик scorpion
оказалось батарейки вышли из строя, в комплекте было 2 пультика, вот со второга работает, вообщем багажник открывает(как и хотел), при нажатии на открытия дверей, замки закрывает, а 2 раз жмешь открывает,а кнопочка закрытия не работает,
Старый 24.06.2012, 20:09   #739
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Юрик scorpion, значит перепутали/неправильно подключили реле отпирания/запирания на сигнализации.
LexStav вне форума
Старый 26.06.2012, 15:54   #740
EvgeN232
Аватар для EvgeN232
EvgeN232 не успел проявить себя
отличная тема
EvgeN232 вне форума
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
