Старый 24.11.2010, 13:44   #731
seregabob
Аватар для seregabob
Автомобиль: Ваз-21723-01-19
seregabob не успел проявить себя
Re: У кого какие шумы в салоне и кто как от них избавился))
Сообщение от korn550 Посмотреть сообщение
Цитата:Сообщение от seregabob
Подскажите, что можно сделать с проводами пятой двери приоры ? гремят просто страсть
Провода, которые внутри двери - под обшивой из пластика? Скорее всего гремят не сами провода, а соеденительные колодки. У меня так дребезжали колодки на правое зеркало - под треугольником. Обмотни чем - нибудь. Как вариант бюджетный - тот же поролон+изолента. Если сами провода бьются о железку - можно попоробовать двусторонний скотч.
ДЫ нет гремят именно провода
Название: пятая дверь .jpg
seregabob вне форума
Старый 25.11.2010, 01:07   #732
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
Сообщение от ex4 Посмотреть сообщение
вот!! у меня тоже самое, не могу разобраться что это может греметь так! залазил внутрь панели, снимал приборку и воздуховод с водительской стороны, все проверил ничего не болтается, а как начинаешь ехать по неровности так начинает что то греметь в том районе, как у тебя, что делать ХЗ
возможно это ползунок направления воздуха на дефлекторе проверь!
Harlem вне форума
Старый 25.11.2010, 02:31   #733
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
Сообщение от Лайер Посмотреть сообщение
У меня стучал моторчик стеклоподъемника в опоре в правой дверце, противненько так - цык-цык-цык на кочках. долго я ловил этого сверчка и применил следующий йад - снял опору (она крепится внизу двери гайкой "на 6", толкнул наружу, чтоб шпилька вылезла внутрь двери, потянул вниз. место под моторчик проклеил изолоном 2мм и клеем "момент", подождал 40 минут. покурил, и собрал. этого сверчка нет. стучала стоковая задняя полка (у меня седан), послал ее ко всем чертям, сделал новую из фанеры и обтянул кожзамом, закрепил ее саморезами дляя профнастила к ушкам рамки багажника - . теперь раздражает стук треугольничка облицовки зеркала.
вообще, живу в деревне, поэтому не вижу ничего зазорного в том, чтобы денек-другой поездить без дверной обшивы и половить сверчков внутри двери, чем сейчас и занимаюсь.
вопрос знатокам или тем. кто сталкивался. Стучит кольцевая пластмасска, которая надевается на личинку замка двери. это такая штучка, от которой отходит к замку тяга, чтобы открыть дверь ключом. эта пластмасска болтается на личинке, отверстие больше запланированного. что можно сделать? ни изолента, ни бумага в зазор не влезают...
нагрей зажигалкой и прижми руками туго будет
rus0802 вне форума
Старый 25.11.2010, 18:37   #734
xtremist
Автомобиль: Приора хетч
xtremist не успел проявить себя
Сообщение от Harlem Посмотреть сообщение
брррр не могу врубится о чом ты говоришь может ссылка с картинкой есть или расскажи как до него добратся
xtremist вне форума
Старый 25.11.2010, 18:42   #735
xtremist
и еше люди добрые подскажите как называется вот эта пластмассовая деталька в цвет кузов на крыше приоры хетчбек и реально ли ее в магазинах купить ?
xtremist вне форума
Старый 25.11.2010, 20:45   #736
Harlem
Аватар для Harlem
Сообщение от xtremist Посмотреть сообщение
вот
Harlem вне форума
Старый 25.11.2010, 20:58   #737
Joker 63
Аватар для Joker 63
Joker 63 станет известным достаточно скороJoker 63 станет известным достаточно скороJoker 63 станет известным достаточно скороJoker 63 станет известным достаточно скороJoker 63 станет известным достаточно скоро
вот
Как "ползунок" задушили ??? Что с ним сделать ???
Joker 63 вне форума
Старый 27.11.2010, 15:01   #738
ex4
Аватар для ex4
ex4 не успел проявить себя
да нет, не может быть что это ползунок так гремит
ex4 вне форума
Старый 27.11.2010, 15:08   #739
ex4
Аватар для ex4
смог создать отдельную тему про панель http://www.priorovod.ru/showthread.p...74#post1057974 извиняюсь если что
ID:	47918   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ex4; 28.11.2010 в 14:26.
ex4 вне форума
Старый 27.11.2010, 15:39   #740
ex4
Аватар для ex4
народ, подскажите, пожалуйста, что может стучать слева в торпеде в районе панели приборов, стук как пластмасса по пластмассе стучит проявляется на ямах и плохой дороге, помогите плиз
вот нашел тут один чел говорит, цитирую: Проверь педаль сцепления. Часто гремит из за ее. Там механизм саморегулировки сцепления. Болячка в нем. Могут еще износится втулки, на штоке педали сцепления, из за долгого стояния в пробках. Отдовать будет именно в торпедо
Я на днях кстати проверял педаль сцепления, двигал его руками влево и в право, есть люфт и звук кстати такой же!!
ex4 вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
