Старый 09.06.2012, 02:34   #731
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: Выбор сигнализации
Сообщение от mrmarx Посмотреть сообщение
только у меня не пандора а мс
Я тоже изначально хотел себе МС. Но, как оказалось, у нас это редкость. Найти очень сложно.
Последний раз редактировалось BogdanP; 09.06.2012 в 13:09.
BogdanP вне форума
Старый 09.06.2012, 20:33   #732
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Скорее всего "впишу" ее в сервисную книжку у дилера, а потом сам все переделаю как нужно
Ставь сам изначально. При правильном монтаже никто и ничего не увидит. Не знаю,как у вас работает ЗоПП, но у нас не имеют права отказать в гарантийном ремонте.
LexStav вне форума
Старый 12.06.2012, 19:17   #733
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
LexStav, подскажи, плиз, такой момент. Сейчас читаю мануал по Pandect-IS600. Там в инструкции написано, что должен устанавливаться в салоне, а не под капотом. Если он в салоне останется, то смысл такого иммо? Я смотрю, у АлармТрейда есть и "более простые", но с подкапотным исполнением иммо. Например Pandect IS-250.
Последний раз редактировалось BogdanP; 12.06.2012 в 20:44.
BogdanP вне форума
Старый 12.06.2012, 20:37   #734
ClintIstvud
Автомобиль: приора SE
ClintIstvud не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить одновременно и датчик удара и датчик объема к штатной сигнализации?
ClintIstvud вне форума
Старый 13.06.2012, 00:52   #735
mrmarx
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 135 раз(а) в 88 сообщениях
mrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошим
основной блок как раз под капотом. в салоне только управляющий (кнопка, антенна, светодиоды...) кстати, производитель рекомендует прикрепить его... на лобовое стекло. если не прав, то LexStav, поправит))
mrmarx вне форума
Старый 13.06.2012, 00:57   #736
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
См. картинку:
PS. Ничья - это не проигрыш
BogdanP вне форума
Старый 13.06.2012, 00:59   #737
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Т.е. получается блок с антеной и т.д. - это и есть иммо. Все остальное - доп.компоненты, которые все так же не откроются без основного блока. Если не прав, ткните носом
BogdanP вне форума
Старый 13.06.2012, 13:57   #738
mrmarx
Участник КаПри 73
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
да)) а вас с победой! "шеви" и в 35 красавец!
да вроде так и получается:
Расположение - трехкомпонентная компановка системы включает в себя:
- Базовый блок;
- Радиоуправлемые реле скрытой блокировки;
- Брелоки-метки для управления иммобилайзером;
Базовый блок располагается в салоне автомобиля, обеспечивая устойчивую связь с брелоками и радиоуправляемыми реле, беспрепятственный доступ к программированию параметров и аварийной деактивации системы (необходим секретный 4-х значный ПИН-код владельца).
Радиоуправляемое реле скрытой блокировки располагается в подкапотном пространстве; допускается монтаж реле в жгуты штатной проводки.
Брелок-метка предназначен для ношения владельцем автомобиля. Настоятельно рекомендуем хранить отдельно от вещей, которые могут быть забыты или изъяты злоумышленником (документы, бумажник, ключи и т.п.).
...Базовый блок необходимо располагать в салоне автомобиля на остеклении
автомобиля или в непосредственной близости к нему, таким образом, чтобы
блок находился в прямой видимости снаружи автомобиля.
mrmarx вне форума
Старый 13.06.2012, 21:46   #739
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
BogdanP, Ну,в принципе,все уже написали Блок с салоне, реле под капотом (между собой они не связаны электрически НИКАК. Модуль капота управляется от кодового выхода на самой релюхе). Я не размещаю на лобовом - мое убеждение,что видимых элементов быть не должно. Радиус действия позволяет это делать.
LexStav вне форума
Старый 13.06.2012, 22:01   #740
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
LexStav, а под капот его никуда нельзя?
BogdanP вне форума
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
