Старый 18.05.2010, 20:42   #731
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
У меня тоже прыгают, слышно рычание движка, но ни разу не глохла, прошивку не менял.
у меня тоже рычит когда обороты падают. пытается заглохнуть, трясется вся..но пока не заглохла...вот прям чуть чуть..но нет..
Alexsgv вне форума
Старый 19.05.2010, 01:00   #732
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Moiseikin, где купить калужский. был сегодня на местном базаре, спросил этот рхх - сука какой московский. нет калужских. не знаешь где в инете можно заказать??
ну я просто в своей станице в магазине купил
Moiseikin вне форума
Старый 19.05.2010, 01:01   #733
Moiseikin
Хм... а разве давление в системе нельзя померить?
можно .а толку
не зня указано 500гр +_ 20 гр
Старый 19.05.2010, 16:37   #734
BuzzFuzz
Аватар для BuzzFuzz
Автомобиль: Лада-Приора
BuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ответ: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от svarog Посмотреть сообщение
Проблема оказалась в датчике кондиционера. он оказывается управляет еще и вентилятором радиатора ОЖ.
На моей машине стояла прошивка не соответствующая Люксу. Так как заменить датчик не удалось, не было в наличии, работу кондиционера и вентилятора ОЖ скорректировали перепрошивкой мозгов на люксовую прошивку по моему 5 версии. Теперь работает все правда кондей не совсем корректно.(слишком часто включается вент. радиатора конд.) Придет новый датчик все восстановится, правда придется из-за замены датчика систему перезаряжать.
И еще что выяснилось из разговора, не втему но все же. Эл.Усил. руля нашего производства по словам мастера полное Г. в течении прошлого года он поменял их порядка 30 штук. Похвалил усилитель Панасоник, ни одного обращения. И еще... от этого я в полном недоумении... он мне показал такую фишку, то чем занимаются на ВАЗе... на контроллере этикетка со штрихкодом и надписью сделанно в германии, тянете за уголок и под ней другая ИЗГОТОВЛЕННО В ВЕНГРИИ!!!!! Для чего?!???
З/Ы. Он показал распечатку книжечки с схемами эл.оборудования Люкса, по его словам ВАЗ только не давно их разослал диллерам по электронке. Так что скоро должно появиться в иннете.
Все,у меня исправили включение вентиляторов обоих при повороте ключа в замке зажигания,просто напросто была утечка фреона и кондей работал в аварийном режиме.
BuzzFuzz вне форума
Старый 19.05.2010, 17:23   #735
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
можно .а толку
Так есть прямая свзязь с количеством фреона в системе. Разве нет?
Sergey_B вне форума
Старый 19.05.2010, 17:40   #736
tolik2108
Плейбой форума
Аватар для tolik2108
Автомобиль: Kia Optima TF 2.4 AT Prestige
tolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутации
И у меня так же
ПЫСЫ приора хэтч люкс 2008, халла
tolik2108 вне форума
Старый 19.05.2010, 18:26   #737
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сегодня поменял датчик рхх (поставил калужский как тут пишут) - не помогло, потом поменяли датчик температуры, который в термостат вкручивается - не помогло...
ищем причину дальше...если у кого есть идеи - выкладывайте!!
ОБОРОТЫ С КОНДЮКОМ ПО ПРЕЖНЕМУ СКАЧУТ:((
Alexsgv вне форума
Старый 19.05.2010, 19:51   #738
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Ну что значит скачут? Прям так заметно? Вы посмотрите сначала на другой машине с Халлой. У меня тоже немного неустойчива, но я бы не сказал, что "скачут". И до того чтоб заглохла очень далеко.
Кроме как проверить катушки и свечи больше ничего в голову не приходит.
Sergey_B вне форума
Старый 20.05.2010, 00:16   #739
RaID
RaID является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRaID является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRaID является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRaID является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRaID является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRaID является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRaID является пока необработанным, но явно драгоценным камнемRaID является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня к примеру скачут чем выше температура ОЖ тем сильнее скачут... Врубишь кодиционер, покатаешься на высоких оборотах и на улице жарко - всё, начинает через некоторое время типать её... Аж трясётся вся... Конвульсии какие то...
Где то читал, что недостаток давления фреона приводит к перегреву двигателя и повышенной нагрузке на компрессор... можно как то у знать в норме ли это давление? Как часто его надо менять/дозаправлять этот фреон? Чисто субъективно, мне кажется что слабо морозит, как купил так морозил что руку нельзя было держать, а сейчас, ну да, холодом дует, но как то не то...
RaID вне форума
Старый 20.05.2010, 00:25   #740
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Сообщение от RaID Посмотреть сообщение
Если дело не в свечах, то могу предположить, что пока новые кольца. Со временем претрется, компрессия упадет, мож дергаться не будет. А пока при повышении температуры расширяется.
Сообщение от RaID
Думаю, к перегреву вряд ли приводит. А к нагрузке на компрессор да, так как в фреоне ещё и масло.
А как проверить тоже спрашивал. На некоторых автомобилях есть окошко для поверхностной оценки наличия фреона. Но в Приорах похоже нет такого. Только на СТО с подключением манометра в штуцер.
Сообщение от RaID
По-разному. На несколько лет точно должно хватать.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
