Старый 13.12.2015, 13:06   #731
Артур721
Артур721 не успел проявить себя
Re: Давление в рампе
Замерил давление в рампе,с помощью обычного шинного манометра и шланга,давит 5 очков что с просто включенным зажиганием,что заведенный,подскажите почему так много,норма как я понял 3.8-4.0?
Артур721 вне форума
Старый 16.12.2015, 08:05   #732
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Артур721 Посмотреть сообщение
манометр проверь
Алексей_Павлович вне форума
ВитюХа 57 (16.12.2015)
Старый 29.12.2015, 19:25   #733
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Добрый вечер! Звук бензонасоса начал напрягать. Такой журчащий звук, как будто бензин с воздухом идет. Когда двигатель работает на холостых, журчание может пропадать примерно на секунду, сменяясь на едва слышимый гул. При перегазовке журчание постоянное, когда обороты сбрасываются (отсечка топливоподачи) появляется этот легкий гул. При старте насос слегка свистит (обычный писк бензонасоса), когда прокручивается стартер бензонасоса не слышно, потом когда движок схватит через секунду-другую появляется журчание. Это все нормально?
Есть запись звука, только скинуть не знаю как
Летом мерил давление - 3,7 атм. Есть небольшой тупняк при наборе оборотов на горячем моторе.
yatur вне форума
Старый 30.12.2015, 13:28   #734
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Может и помирает
legooo вне форума
Старый 30.12.2015, 22:57   #735
yatur
Автомобиль: Нет
помирает
а журчание у бензонасоса, интересно, у всех есть? как у вас?
yatur вне форума
Старый 30.12.2015, 22:58   #736
Сказал(а) спасибо: 334
yatur, вааще не слышу его
Старый 31.12.2015, 16:56   #737
yatur
Автомобиль: Нет
леха=60, мой перед запуском, когда качает бензин - журчит, потом когда запускается мотор - легкий писк, потом через секунду снова журчание, странно как то
yatur вне форума
Старый 05.01.2016, 22:56   #738
yatur
Автомобиль: Нет
Вот записал звук бензонасоса, телефоном правда, но звук в реальности такой же, как и на записи. Пришлось на ютубе переконвертировать в видео https://youtu.be/PbpcvxPXvtQ
Пока думается на гофры, может трещина где.
Там на записи слышно, когда завожу мотор бензонасос слегка жужжит, потом как выключателем включается это журчание.
И думается, что он появляется после того, как регулятор начинает ограничивать давление, сбрасывая топливо его в бак
Последний раз редактировалось yatur; 05.01.2016 в 23:59.
yatur вне форума
Старый 09.01.2016, 19:28   #739
yatur
Автомобиль: Нет
Модераторы, извиняюсь за третье подряд сообщение, последнее не могу редактировать.
Форумчане, может кто сталкивался, что это за бензонасос? Написано что чешский. Но вебер выглядит по другому.Нажмите на изображение для увеличения
yatur вне форума
Старый 09.01.2016, 19:32   #740
yatur, TESLA
yatur (09.01.2016)
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
