Старый 12.10.2013, 22:59   #731
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Сообщение от Oleggl Посмотреть сообщение
Видимо при сильном закручивании винта плату перегибает где-то.
Значит точно трещина. Не поленись, пусть пропаяют, на дольше хватит. После пропайки немного увеличь отверстие в плате, через которое винтик проходит. Это уменьшит нагрузку на плату в дальнейшем.
Старый 25.10.2013, 20:28   #732
Романов.А
Автомобиль: Priora 21703-31-047
Романов.А не успел проявить себя
здрствуйте приоровцы,кто подскажет по родной сигналке,иногда такая вещь происходит,поставил на сигналку пошол в магазин прихожу клацаю по пульту а двери не открываются мин 1-2 проходит примерн и открываются,на пульте лампочка мограет но двери не открываются кто подскажет что может быть
Романов.А вне форума
Старый 06.11.2013, 10:13   #733
alex.sochi
Автомобиль: Priora SE
alex.sochi не успел проявить себя
Re: Программирование функций штатной сигнализации
Добрый день. У меня небольшая проблемка допустим при постановке на охрану раздается звуковой сигнал, дело не в концевиках. А при включеных габаритах закрывается нормально. Просто вчера когда ставил заднюю полку нечаяно замкнул включеной лампочкой подсветки богажника об массу и сгорел предохранитель я его заменил. Пробовал переобучить ключ не помагает.
alex.sochi вне форума
Старый 06.11.2013, 11:00   #734
Сообщение от alex.sochi Посмотреть сообщение
Вынь лампочку из плафона подсветки. Потом отпишешься, помогло, или нет.
Старый 06.11.2013, 12:03   #735
alex.sochi
Помогло. Спасибо. Я и не думал что лампочка может быть связана както с сигнализацией.
Старый 06.11.2013, 12:32   #736
alex.sochi, Ну и хорошо, что помогло. Если свет в багажнике не нужен, то можно так ездить. Если нужен, то тогда надо заменить сам плафон. В него впаян диод. Ты этот диод пробил, когда КЗ устроил.
Как вариант, можно заменить обычную лампу накаливания на диодную. Тогда функции пробитого диода на себя возьмёт лампа.
alex.sochi (07.11.2013), becool (06.11.2013), combat_rabbit (06.11.2013), RassadinDenis (17.12.2013)
Старый 06.11.2013, 17:35   #737
Сказал(а) спасибо: 829
Помогло.
Век живи - век учись, мля!!! )))
Старый 17.12.2013, 18:51   #738
ВасилийП
ВасилийП не успел проявить себя
Добрый день. Такая проблема. Заменил замок зажигания. С родного брелка перестала закрываться. Думал батарея -поменял. Не работает. Иногда закрывает, но не открывает. Закрываю и открываю с ключа. Но машина все время стоит на сигнализации. При открывании двери водителя начинают моргать аварийки (секунд 40) и не работают подъемники и замок багажника. Иммобилайзер отключен. Машина заводится, едет. Я так понимаю, что теперь замок зажигания и центральный замок с брелком вообще не друзья?! Можно ли обучить от нового ключа старый брелок и как это сделать. ?? Или проблема иного характера.
ВасилийП вне форума
Старый 18.12.2013, 06:20   #739
Сообщение от ВасилийП Посмотреть сообщение
Проблема явно иного характера. Замок зажигания - чисто механическое устройство, и его замена на работу электроники ни какого влияния не оказывает. Скорее всего у Вас проблема в ключе.
Старый 18.12.2013, 09:28   #740
ВасилийП
И что посоветуете сделать.? Как решить эту проблему.?
ВасилийП вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
