Старый 22.02.2018, 23:00   #731
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Штатная комбинация приборов
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Ребят подскажите, какой провод (цвет) передает на комбинацию приора2 норма сигнал расхода топлива? Кан- шина естественно
Кан шина и передает, среди прочего...
Sector вне форума
Старый 21.01.2019, 15:26   #732
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
С утра комбинация приборов подкинула проблем. Не работают стрелки и экран бортового компьютера, горят только контрольные лампы. Приборы VDO. Откуда и куда копать?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 23.01.2019, 13:57   #733
Boyarin
Boyarin не успел проявить себя
Доброго времени суток. Перерыл весь интернет и форум, поэтому обращаюсь к Вам. Приборная панель Приора 2 2172380101020 Люкс, моргает стрелка тахометра, приборку снимали и подключали по питанию, стрелки горят ровно. Пробег 60 т. Уже бы давно купил новую, но хочется быть уверенным что дело в ней. Снимали блок управления светом думал (что он выдает имульсный ток) но нет, проблема не решилась. Может кто сталкивался? Еще заметил что при максимальном обдуве лба горячим воздухом, начинает моргать и стрекла спидометра. При чем после снятия приборки и установки на холодную машину, стрелка тахометра горит 2-3 минуты и снова начинает моргать. Может дело в перегреве диода или резистора? Где копать?
Boyarin вне форума
Старый 23.01.2019, 21:05   #734
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Сообщение от Boyarin Посмотреть сообщение
Где копать?
Где копать точно не знаю, но моя история чем-то похожа. Тоже Приора 2 Люкс с круизом. Подсветка не беспокоит. Но вот зимой (и только зимой) после 1-2 часовой поездки сегменты на БК приборки начинают страшно глючить - беспорядочно мигают, информация застывает, периодически всё пропадает. Думал зимой обогрев влияет. Дождался когда начнет мигать, вытащил приборку на проводе сколько мог и открыл все двери. Продержал так минут 15-20. Эффекта ноль. Значит не перегрев. Тогда я просто стал не сильно нажимать на разные участки приборки. И это явно приводило к нормальной работе приборки. Сейчас уже месяца 2 всё ОК.
Вывод - в моём случае был какой-то неконтакт в самой приборке. Если повторится, то придётся вскрывать и искать причину, хотя надежды найти конкретное место не много.
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 24.01.2019, 15:18   #735
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,224 раз(а) в 2,150 сообщениях
СЕ приборка с навигацией. Год-полтора назад просто погасла, пара ламп каких-то светилась и то неадекватно. Снял, разобрал, промазал флюсои жидким, прогрел все места пайки горячим воздухом (паяльная станция на работе имеется). Заработало. Конкретное место искать необязательно.
Серж437 (25.01.2019)
Старый 24.01.2019, 15:33   #736
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Раз уж зашла речь о штатной приборке ... у меня тоже глюк имеется предположительно в ней.
Иногда перестаёт работать круиз-контроль и контроль скорости. Подрулевой переключатель заменил. Не помогло. Грешу на приборку так как перезапуск авто исправляет проблему и круиз-контроль снова начинает работать. Иногда не работают какие-то конкретные кнопки на подрулевом переключателе. Через какое-то время снова начинают работать. Придётся наверное лезть в приборку смотреть может там где контакт плохой.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 24.01.2019, 16:14   #737
Пломбу придется нарушать.
Старый 24.01.2019, 20:39   #738
IRBIS_RZN
Да это не проблема я думаю. Машина не на гарантии уже давно. А продавать пока не собираюсь
Старый 25.01.2019, 11:59   #739
Серж437
Аватар для Серж437
Сегодня на улице -18 С. Приборка полностью ожила. Через 15 мин в салоне потеплело опять глюканула.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 06.07.2020, 11:27   #740
IRBIS_RZN
Слазил я в свою приборку (ещё зимой). Пропаял разъём подключения приборки. Визуально вроде он был в порядке, но подумал что раз уж разобрал пропаяю.
Решению моей проблемы это не помогло ... круиз-контроль и ограничитель скорости продолжают иногда отключаться. И так же иногда перестают работать некоторые из кнопок на подрулевом переключателе (((
Единственный плюс от проделанной процедуры ... узнал что приборка врёт в показаниях вольтметра. Я это итак уже замечал что приборка занижает относительно показаний на АКБ на 0.2 В. Но я думал что это падение напряжение в салоне относительно АКБ. А оказывается сама приборка врёт.
ID:	131346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131347   Нажмите на изображение для увеличения
проблема приборная панель
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
