Старый 23.03.2011, 11:34   #731
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Звук при работе
У меня тоже тарахтела, потом пропал куда-то шум. Потом снова появился, но меньше уже. А щас виздит что-то. Если, к примеру, стоя на месте без выжима сцепления попробовать включить первую (не полностью, конечно, а просто прижать в ту сторону), то появляется визг. ну и когда скорости переключаю тоде визжит иногда. На выжимной не похоже, что может быть и чем грозит?
Ilich вне форума
Старый 05.04.2011, 12:57   #732
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Сообщение от homjak Посмотреть сообщение
У меня проблема такого характера .Когда заводишь на холодную появляется какой то грохот в коробке ,после прогрева шум исчезает. На прогретой машине 1 я передача иногда туго включается , приходится вкл. через вторую . как можно исправить эту ситуацию?
Такая же хрень . Кроме грохота ещё какое то дребезжание, как выжимной не прижат . С прогревом всё нормализуется . Может я паникёр и так и должно ? В плюсовую погоду эта проблема протекает мягче.
Халявщик вне форума
Старый 09.04.2011, 05:49   #733
йожиг
Аватар для йожиг
Автомобиль: ваз 21703
йожиг станет известным достаточно скоройожиг станет известным достаточно скоройожиг станет известным достаточно скоройожиг станет известным достаточно скоройожиг станет известным достаточно скоро
Re: гул при разгоне
Ребят подскажите такая ерунда- включаешь первую разгоняешься, выжимаешь сцепление идет гул, что это может быть???
йожиг вне форума
Старый 14.04.2011, 19:57   #734
Alexander I
Аватар для Alexander I
Автомобиль: ВАЗ 21723
Alexander I не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Сообщение от Халявщик Посмотреть сообщение
Такого точно не должно быть, тем более на новой машине. Но для ВАЗа это естественно, типа нормальное явление
Alexander I вне форума
Старый 14.04.2011, 22:51   #735
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Re: Звук при работе
Сегодня поставил карданчик от Калины. Ушёл Звук при разгоне. Передачи стали чётчей. Конечно, когда снял приоровский кардан, мы с мастером были в шоке просто. Колоссальная разница. И в самом железе и в конструкции. Вобщем, я доволен как слон))))
MarkuS_98rus вне форума
Старый 15.04.2011, 13:34   #736
MarkuS_98rus
Re: гул при разгоне
Тааак. заменили карданчик. Дребезг при разгоне исчез, но появилось легкое металлическое звуковое сопровождение, особенно на нзких оборотах. На приоровском кардане такого не было...((( Ё маё, всё не слава богу(((( Вот будет когда нибудь продукция от автоваза не требующая вмешательство владельца, а?
Старый 15.04.2011, 20:25   #737
KSS26RUS
Аватар для KSS26RUS
Автомобиль: Приора Хетчбек
KSS26RUS станет известным достаточно скороKSS26RUS станет известным достаточно скоро
Re: Звук при работе
Да.... коробки у нас такие!!! там зазоры в два пальца уже с новья!! Работает как дизель - подшипники на первичном валу!!! Поэтому и заливать нужно выше уровня,хотябы на холодую тр-тр пропало,а на прогретой через раз!!!
Знал когда покупал приору,по-этому привык и не парюсь!!!
KSS26RUS вне форума
Старый 15.04.2011, 20:44   #738
SVB81
Аватар для SVB81
Re: гул при разгоне
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
может отрезали не так как надо???
SVB81 вне форума
Старый 21.04.2011, 00:02   #739
Standnik
Аватар для Standnik
Автомобиль: 2170-03-19
Standnik не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Два оборота наконечника троса на вилке сцепления по часовой стрелке избавляют не только от щелчков мех-ма регулировки сцепления, но и от дребезжания выжимного подшипника на холостом ходу. Проверено! 100%
Standnik вне форума
Старый 21.04.2011, 19:15   #740
dfkthf61
Re: Шум коробки
Какое масло заливает ВАЗ в коробку с января 2011г? Хочу долить.
dfkthf61 вне форума
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
