Старый 19.10.2011, 15:45   #731
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Звуковой сигнал: пневмосигнал, сигнал от Волги...
Vector, пластик рожков подпиливать не пришлось, расстояние до радиатора кондея с запасом? Я тоже хочу именно в эти места поставить - выход для звука есть. Если по углам за бампером ставить - громкость не та будет. Только я буду ставить через доп.реле, отдельный предохранитель и проводка 2.5мм2 от аккумулятора. Так ещё громче получается. На 9-ке так делал. А как бампер снимал, особенно около крыльев? На себя с силой сдергивал?
SoftFelix вне форума
Старый 22.10.2011, 17:27   #732
SoftFelix
Сегодня поставил волговские. Пришлось чуть подпилить пластик рожков со стороны радиатора кондея, а то совсем близко были. Все силовые провода - 2.5мм2 и минимальной длины, проложены в гофрах. Везде пайка, никаких обжимок. От плюсовой клеммы аккумулятора отходит провод с закрытым адаптером под ножевой предохранитель 20А (последнее фото).
Доп.реле на шпильке крепления бачка омывателя.
Закрытый адаптер под ножевой предохранитель 20А около плюсовой клеммы аккумулятора:
Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.10.2011 в 12:23.
Старый 26.10.2011, 14:13   #733
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Я вот тоже туда хотел ставить,но у меня перед радиатором еще вентилятор стоит,так что туда не влезет.Да и трубки такой как над правым сигналом(если смотреть на фото) у меня нет.А там где сигнал штатной сигналки у меня колокольчик доп.сигнализации стоит, куда бы его переставить?
valli вне форума
Старый 26.10.2011, 14:29   #734
katran
Снимай пластиковые заглушки (или щитки) над фарами. Вот в этих "колодцах" они хорошо умещаются справа там эще адсорбер стоит, ну я думаю что понятно. Извини но сфоткать не могу. Кстати через эти вот колодцы очень удобно менять лампы противотуманок.
katran вне форума
Старый 26.10.2011, 19:00   #735
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Айк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себя
valli, у меня тоже вентилятор один перед радиатором, но всё влезло, ничего не пилил...
Силен не тот, кто не упал, а кто упав сумел подняться.
Айк вне форума
Старый 26.10.2011, 23:33   #736
valli
Аватар для valli
katran,
Снял посмотрел,да хорошее место,но с левой стороны сигнал не втыкнуть мешает воздухозаборник.С правой стороны поставил колокол сигнализации,освободилось место возле сигнала штатной сиги,туда и поставил сигналы.
Айк,
Установку твою видел,тоже рассматривал как вариант.Но засомневался,дудки смотрят вперед,еще налетит в них чего(вода,грязь).Сколько отъездил так?
valli вне форума
Старый 28.10.2011, 16:41   #737
noc66
noc66 не успел проявить себя
Несмотря ни на что регулярно находятся люди , которые еще одно реле корячат...Штатного реле и родного предохранителя хватает вполне.
noc66 вне форума
Старый 28.10.2011, 17:03   #738
SoftFelix
noc66, на самом деле, все эти свистопляски с доп.реле, это желание выжать из волговских сигналов всё возможное. На штатной проводке будет очень большое падение напряжения при токе 14...15А (два волговских гудка). А если ещё учесть, что нагрузка с такой силой тока имеет импульсный характер... На штатной проводке и замененном штатном предохранителе (штатный - на 10А) два волговских сигнала работать будут, но не так громко. Еще на предыдущей 9-ке проверялось. Понятное дело, что без доп.реле, доп.предохранителя и новой проводки, установка волговских гудков - совсем простое мероприятие. Возможно, этим, в большинстве случаев, и руководствуются.
Старый 28.10.2011, 19:30   #739
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Айк,
В марте или апреле ставил... Да и налетит в них не больше, чем в радиатор, который при мойке все равно отмывается
Однозначно, испытано на себе.
Айк вне форума
Старый 28.10.2011, 19:41   #740
Yar
SoftFelix, Все как у меня только я не стал заморачиваться с реле, у нас и так кнопка сигнала сделана через реле, получается масло масляное.
Yar вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
