Старый 04.07.2011, 01:05   #731
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
чето не серьезно. у меня со стоковым РН так не опускалась напруга... а сейчас, после установки РН от энергомаша ниже 13,1 в пробках не опускается...без подгазовки!
Ну видно все реле имеют допуски плюс/минус. Ещё ведь клеммы окисляются со временем.
А сколько тогда у вас на холодном при выключенных потребителях? Если больше 14,2 то это плохо - будет выкипать электролит.
Sergey_B вне форума
Старый 04.07.2011, 01:09   #732
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
да. РН ставил 611.3702-03. купил в магазине за 130 рублей.
14,2В. один раз увидел 14,3В! это сейчас, когда утром уже 25С.
tandr вне форума
Старый 04.07.2011, 05:32   #733
В итоге поставили запасное, кажется Орбита.
844.3702 "Орбита"..
И кстати, купленное реле сразу не заработало.
Хоть РН и 7931.3702И4, но сильно похож на левак..
Надо переделать клемму на силовом проводе и напряжение поднимется на 0.2-0.3 В..
Старый 05.07.2011, 07:12   #734
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
В выходные поставили новый реле-регулятор. Спасибо Gyzmi58!!! Всё делали у него возле дачи.
Хочу предостеречь тех, кто этого никогда не делал. Работа не простая, ещё раз повторю на люксе очень сложно подлезть и нужен хороший инструмент. И кстати, купленное реле сразу не заработало.
После того, как я уехал Gyzmi58 что-то с ним поколдловал и оно стало работоспособным. В итоге поставили запасное, кажется Орбита. Поэтому, кто в своих силах не уверен, лучше доверьтесь специалистам.
Итак напряжение борт сети поднялось на 0,5-1 Вольт. Сегодня утром на холодном при всех выключенных петребителях напряжение было 14,1 В. При движении с фарами без кондиционера 13,5. С кондиционером не ниже 12,5 В. Так что теперь будем в пробках с фарами и кондиционером стоять смелее!
Стало почти точь-в-точь как у вас.
Проложи с корпуса гены и на кузов дополнительный кабель массы напряжение ещё немного добавится.
16rustat вне форума
Старый 05.07.2011, 11:31   #735
16rustat, Где вы у гены массу видели? Он вроде только + вырабатывает, что и является напряжением.
Старый 05.07.2011, 11:49   #736
Satch
Аватар для Satch
Он это имел в виду думаю) - http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=10
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 05.07.2011, 22:19   #737
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Поблагодарили 4,579 раз(а) в 2,453 сообщениях
Замерил напряжение заряда на аккумуляторе, потом брал -с аккумулятора, а +с выхода генератора разница по замерам (первый вариант и второй) 0,5 вольта- это нормальная ситуация? Где могло пол вольта потеряться по пути до аккума?
жестик вне форума
Старый 05.07.2011, 22:24   #738
заделка клеммы силового провода на болту генератора, контакты предохранителей генератора и заделка проводов в клеммах, соединение клеммы провода блока предохранителей с клеммой + АКБ.. реальнее всего первый вариант..
Старый 05.07.2011, 23:15   #739
tandr
Аватар для tandr
решил я еще поэкспериментировать с генератором, а точнее с РН. прочитал темку http://www.autolada.ru/viewtopic.php...%EA%E0&start=0 и решил сделать так же. заказал РН Huco в магазине, сегодня его привезли и я сразу занялся переделкой. после установки сего девайса результаты были не слишком утешительные: хоть этот РН и расчитан на 14,5В, такое напряжение я так и не увидел. максимум что я наблюдал, это 14,4В и то кратковременно. замеры производил китайским мультиметром на генераторе и клеммах АКБ. разница составила 0,05-0,1В. в дороге смотрел по БК, он занижает напряжение на 0,1-0,2В.
в итоге, во дворе, на ХХ напряжение, сразу после установки было максимум 14,4В, при большом количестве потребителей опускалось до 12,7В.
на ходу, при включенном кондере, ближнем, музыке опускалось до 13,0В.
итог. я крайне не удовлетворен такими результатами, единственное, греет мысль, что возможно так отрабатывает термокомпенсация. или щетки не приработаны, или АКБ разряжен, но это вряд ли.
как будет дальше, отпишусь, если кому интересно будет...
это же сообщение разместил здесь: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=16499&page=42 так как темы родственные.
tandr вне форума
Старый 06.07.2011, 09:11   #740
Молодец! Только в творческом подходе можно понять все достоинства и недостатки)) Для меня это пройденный этап... еще в прошлом веке, когда был поднят железный занавес и у нас появились б/у ино втыкал отечественные монокристаллы в РН и диоды в диодный мост, также пробовал и варианты с обратной заменой их монокристаллов на РН отечественных генераторов, но все они были 14 В 5 А..
Так это по сегодняшней жаре? Судя по телевизору она у вас сейчас не слабая))) При температуре +10* напряжение будет выше..
И термокомпенсация тоже.. Мое мнение такое, никогда монокристаллический РН не будет работать лучше многофункционального..
Ну и для сравнения генератор КЗАТЭ 90А ( переделанный из 80 А с добавлением вывода "звезды") РН 7931.3702И4.. на улице 22* после пуска на АКБ 14.45, на генераторе 14.56, на прикуривателе 14.38, на ДСТшке 14.4...
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
