Старый 28.05.2014, 19:53   #731
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
LexRx, я забил на всё, релюхи по 2 круга сменил, трапецию в сборе, подрулевой ,осталось токо бусо .Ток дворники жалко чаще менять приходиться и зимой хреновато
Александр 443 вне форума
Старый 28.05.2014, 22:07   #732
LexRx
Автомобиль: 21723
LexRx не успел проявить себя
Дак дворники меняю как обычно.
Неудобство в том, что пока не прогреется машина они могут выключаться на середине стекла.
Поэтому чувствуешь себя както .... когда они останавливаются где захотят. и едешь с дворниками посредь стекла.
Есть ли смысл менять реле К6. Ведь оно тоже отвечает за дворники.
Хотя если ты менял их уже нсколько раз то не в них дело.
Задний дворник работает норм. Неужто блок так глючит (((
Хотя первый год работало все отлично.
LexRx вне форума
Старый 28.05.2014, 23:16   #733
Сказал(а) спасибо: 829
Ну не знаю ребят, я заменил K12 на импортное и глюки пропали. Они пропали и со старым реле, когда я подогнул его лепесток, сделав его более упругим. Реле при этом как бы не является неисправным - просто у него такая конструкция... Поэтому считаю, что замена на такое же новое необязательно решит проблему... Писал уже:
глюки были после долгой работы ДД - т.е. после нагрева реле. Этот лепесток играет роль пружины и его температура сильно влияет на его упругость.
Реле пятиконтактное - т.е. при подаче напряжения на катушку, сила прижатия контактов обеспечивается собственно катушкой, и сила это довольно приличная, а при снятии напряжения с катушки замыкается другой контакт, и замыкается он только за счет упругости лепестка, которая слабовата... а ведь на контактах там образуется нагар и силы лепестка явно недостаточно, чтоб "продавить" этот нагар и обеспечить нормальный контакт...
Попробуйте так:
Кстати, провел эксперимент: с реле K12 снял крышку и воткнул на место без нее. Так вот при работе ДД рукой двигал контактный лепесток, имитируя этим, как бы, пропажу контакта... При определенных махинациях дворники зависают в произвольном положении...
Когда дворники зависнут - пошевелите лепесток, должен появиться контакт и дворники "доедут до парковки"...
Добавлено через 41 минуту
Еще я бы попробовал залепить временно пятый контакт реле изолентой\скотчем... Что-то мне подсказывает, что дворники как раз и будут работать в "режиме бомж" Т.е. не будут возвращаться домой, а будут зависать в произвольном положении...
Старый 29.05.2014, 07:37   #734
Александр 443
becool, ставил к 12 импортную, толку нет в моём случае. LexRx, У меня до замены трапеции тож останавливались где хотели, после замены осталось такое после выкл дворников после их установки на место через пару сек следует ещё один мах, при глушении авто тоже самое один мах, при заводке один мах(но тут не всегда всё зависит от времени стоянки)
Старый 01.06.2014, 00:49   #735
Tankist29
Автомобиль: PRIORA 2171
Tankist29 не успел проявить себя
Привет форумчанам. Подскажите, что может быть - недавно заметил, что щетки после включения омывателя делают 2 взмаха, а не 3 как раньше, ладно думаю ерунда. А сегодня минут 30 ехал под ливнем так дворники вообще еле работали - дигаются еле-еле и в какой-то момент вообще остановились, стремно на трассе в ливень с неработающими.... Авто 11 года, норма.
Tankist29 вне форума
Старый 01.06.2014, 19:31   #736
Александр 443
Tankist29, Как вариант поменять смазку, ну в край трапецию
Старый 09.06.2014, 22:53   #737
Tankist29
Сообщение от Tankist29 Посмотреть сообщение
На днях включил дворники смахнуть пыль - а они вообще не двинулись, ну думаю приехали... Первым делом поменял релюшку - задвигались, но так же медленно. Сегодня залез разобрал - мотор в норме, со смазкой тоже все ок - дело было в закисшей оси трапеции - руками еле двигалась. Залил все ВДшкой отмочил, расходил и все. Теперь все в норме и делает 3 взмаха и движется быстро.
Вот так, может кому поможет
Старый 10.06.2014, 04:50   #738
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Кривошипы нодо смазать было(разобрать трапецию),wd как смазка не вариант.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 21.06.2014, 17:07   #739
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Что может быть? Вчера делал влажную уборку в салоне, а сегодня после работы (утром все работало) перестали работать дворники, обогрев заднего стёкла и туманки. Что за фигн? Что смотреть?
habrahabr вне форума
Старый 21.06.2014, 19:58   #740
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
habrahabr, пердохранитеь 10а желтый посмотри
vispower вне форума
habrahabr (22.06.2014)
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
