Старый 28.09.2011, 07:38   #731
Ильдар 116RUS
Ильдар 116RUS не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Сообщение от vikont Посмотреть сообщение
Дорого врмени суток! Симтомы: холодный троит моргает чек. Прогрев проблем не решает надо дувигатель зашлушить сек на 30. На оборотах ниже 2200 работать не желает требут пониженную предачу( при накате 60 км/ч если воткнуть четвертую то ощущение что воткнул пятую. При разгоне натретьей чтобы на четвертой просто ехать и двигатель не троил необходимо движок до 3000-3100 ) что делал: менял свечи (бош 3 электрода) катушки чистил форсунки на стенде (чистые оказались) давление в рейке в норме чистил топливоприемник заливка в бак чистку инжектора приносит временный эффект 98 бензина заменм прошивки результатов не принесла-не перепрошивается. Люди помогите кто чем может!
Если чек моргает то это пропуски в 1 из цилиндров попробуйте катушки поменять местами
Ильдар 116RUS вне форума
Старый 28.09.2011, 12:46   #732
lari
Автомобиль: 21713 03-20
lari не успел проявить себя
Доброго времени суток! Вопрос всплывал не однократно! Но ответа не нашел! может кто из задававших решил эту поблему, может кто знает как решить эту проблему.
Проблема: при трогании с места на первой передаче при переключении на вторую,
обороты двигателя не падают, секунды 1.5-3, приходится либо ждать либо переключаться как есть, при переключении со 2 на 3 и далее такого не наблюдается ( ну или менее заметно). Это так должно быть, или нет? На сервисе
с пеной у рта утверждают что так и должно быть, тогда сколько коробка походит при таком типе езды.
Машина: универсал люкс, пробег 5000 км, возможные причины: коврик, заедание тросика, заслонки, ДПДЗ, исключены.
lari вне форума
Старый 28.09.2011, 14:12   #733
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Сообщение от lari Посмотреть сообщение
Проблема в заводском программном обеспечении (ПО) ЭБУ.
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 28.09.2011, 16:37   #734
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Приоровод 434 Посмотреть сообщение
Так и должно быть. Я бы не назвал это проблемой. Сделано специально, чтобы уменшить толчки при переключении передач. Да и вообще: как разница, если машина нормально едет? Что напрягает ?
face вне форума
Старый 28.09.2011, 16:57   #735
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
у меня такое же я писал,эта шняга очень напрягает обороты не падают нифига а уже переключился и машина рвет постоянно при каждом переключении)
Spaun777 вне форума
Старый 28.09.2011, 19:07   #736
lari
Сообщение от Spaun777 Посмотреть сообщение
Согласен!! Напрягает! незнаешь к чему готовится к 1.5 секундам или к 3 с.
Достало!!!
Просто до Приоры десятка была. Восьмиклапанная 1.6 литра. Ни каких проблем! Газ отпустил двигатель на холостых!
lari вне форума
Старый 28.09.2011, 20:13   #737
face
Аватар для face
Мужики, это дело привычки, мне, наоборот, нравится. Если хотите - можете потратить 2000 рублей на чип-тюнинг, я не вижу смысла в этом. А чтобы машина не рвала, сцепление поплавнее отпускайте
face вне форума
Старый 28.09.2011, 20:20   #738
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Помимо всего прочего должно быть отрегулировано привод сцепления 27 мм. это так для дополнения.
ABRICOS33 вне форума
Старый 28.09.2011, 20:23   #739
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Реально напрягает, особенно с 1 на 2ую, всё никак не привыкну.
Охотник вне форума
Старый 28.09.2011, 20:24   #740
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
У меня проблема один в один, вразумительного ответа не добился. Все говорят что нужно прошивку менять...
К174 вне форума
вибрация
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
