Старый 18.06.2012, 08:34   #731
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
При ветствую всех! Выскакивает ошибка Р0485 "Вентилятор охлаждения неисправность цепи питания / заземления". Машина люкс с HALLA, октябрь 2011 г.в. Оба вентилятора включаются и работают. Где то вычитал, что возможно не работает первая (низкая скорость) вентилятора. Хочу проверить все контакты. Реле и пред возле аккумулятора проверил, клеммы возле вентилятора проверил. Кто знает, где находится резистор первой скорости вентилятора? Еще вроде есть реле включения первой скорости? Есть ли они вообще? И как проверить работает первая скорость или нет? Каков алгоритм работы вентиляторов? У меня оба включаются одновременно. Если во время работы вентиляторов включить кондиционер, скорость вентиляторов не меняется.
Старый 18.06.2012, 09:34   #732
thekekc
thekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня с включением кондиционера оба вентилятора включаются одновременно и периодически на светофорах как-будто включается 2 скорость (это я определяю по звуку и вибрации) под капот пока заглянуть не удавалось. Алгоритм включения 2 скорости я так и не раскусил, от температуры похоже не зависит.
А у меня появилась новая проблема. Машина наконец-то стала остывать (заменил предохранитель вентилятора кондиционера) при отсутствии потребителей электроэнергии. Если включить ближний свет и кондиционер температура подходит к красной зоне по приборке и кондей охлаждает, но уже не очень хорошо. Также при этом начинает посвистывать ремень генератора. Может его стоит подтянуть и все решится?
thekekc вне форума
Старый 18.06.2012, 19:03   #733
Причем у меня оказывается отсутствует предохранитель F1 в монтажном блоке под рулем (по мануалу как раз пред вентилятора) но вентиляторы работают?!?! Может это пред первой скорости вентилятора? Владельцы люксов есть ли у вас этот предохранитель?
Старый 18.06.2012, 21:36   #734
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Нет.
И реле К1 отвечает не за вентилятор охлаждения. Люкс-универсал с Панасоником 2009 года.
Нигде не нашел описания того, что защищают предохранители в фигуристой пластиковой коробке над блоком АБС. Реле вентиляторов стоят там.
в571оа вне форума
Старый 18.06.2012, 21:47   #735
Нет.
Если верить альбому электросхем (для люкса от 2009г) http://priora.clan.su/index/skhemy_e...oedinenij/0-12, то там установлены предохранители:
36 цепи питания компрессора (15А)
37 -"-"- электровентилятора отопителя (40А)
39 -"-"- электровентилятора правого (30А)
40 -"-"- электровентилятора левого (30А)
Расположение их и реле в блоке - там же.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:19.
Старый 18.06.2012, 22:37   #736
Два зеленых - 30 А - преды винтов, правого и левого... оранжевый большой - пред вентилятора отопителя, синий - пред муфты кондея..
Реле: верхний ряд - правый винт, общее для последовательного включения винтов ( первая скорость), левый винт;
нижний ряд - реле двигателя отопителя, реле муфты кондея..
Это блок Халлы, у Панаса вроде немного отличается, точно не помню..
P.S. К схеме, выложенной Serg901 выше..
ID:	81961   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок климатической системы...PNG
Старый 18.06.2012, 22:46   #737
в571оа
Аватар для в571оа
Сегодня видел такой блок у Халлы.
У меня на Панасе реле вроде бы такие же (сколько могу судить по фото), а вот предохранители стоят по-другому - там же, где оранжевй и синий на фото, причем один из них большой, а другой маленький, но оба на 30А.
в571оа вне форума
Старый 18.06.2012, 23:03   #738
А остальные по номиналам какие?
Старый 18.06.2012, 23:17   #739
Gyzmi58, большое спасибо за разъяснения!
Вот про это можно поподробнее? Как проверить исправность вентиляторов? Низкая скорость работает посредством резистора? Где он находится?
Добавлено через 12 минут
Я писал про предохранитель F1... повнимательнее...
Старый 18.06.2012, 23:19   #740
Пожалуйста!)) низкая скорость работает за счет последовательного включения винтов, для этого в блоке стоит среднее реле в верхнем ряду.. Винты по одиночке можно проверить так,выдернуть реле и замкнуть перемычкой контакт 30 и 87..
вентилятор температура
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
