Старый 21.07.2011, 14:28   #731
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 5..
Сообщение от Alexx22 Посмотреть сообщение
При увеличении напряжения, при наличии того же сопротивления, сила тока возрастает. Ну лампочки по сути играют роль предохранителей, и сгорают, примерно так)))
Я пытаюсь понять, наморщиваю лоб...., но мне, видимо, не дано... ((((
motobest вне форума
Старый 21.07.2011, 14:37   #732
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
может как-то так понятней:
W=I*U
W-мощность
I - Сила тока
U - Напряжение
тоже с электричеством не дружу, но иногда вспоминаю эту формулу - помогает!
Алекс3Т вне форума
Старый 21.07.2011, 14:40   #733
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
W=I*U
Ну, если так!!!!! То сразу понятно стало! ))))))))))))))
Английский я знаю.... ))))))))
motobest вне форума
Старый 21.07.2011, 14:43   #734
AlexZv
Аватар для AlexZv
Автомобиль: ВАЗ-21723
Сказал(а) спасибо: 12
AlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошим
Повышение напряжения допустим до 17 вольт согласно закона Ома (Ток=Напряжение/Сопротивление) не сильно увеличит ток по крайне мере не до 7.5 Ампер (предохранитель) поэтому он и остается целым. А вот если произойдет замыкание в лампе или проводке то сопротивление будет ничтожно малым и соответственно сильно возрастет ток вот тут то и сплавится предохранительная вствака дабы избежать более опасных последствий например возгорание проводки... вот как то так
AlexZv вне форума
Старый 21.07.2011, 14:47   #735
motobest
Автомобиль: .
Я сейчас быстро во всем разберусь... )))))
motobest вне форума
Старый 21.07.2011, 15:00   #736
AlexZv
Аватар для AlexZv
Думаю достаточно будет одной:
И еще вопросик извиняюсь что не по теме почему не могу редактировать и удалять свои сообщения вернее как это сделать (нету у меня кнопки "изменить" как в факе написано), наверное в личку чтоб не засорять тему.
AlexZv вне форума
Старый 21.07.2011, 15:13   #737
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от AlexZv Посмотреть сообщение
Видимо общее число сообщений еще маловато. Есть определенные ограничения, введенные уже после написания ФАКа.
Попробуй написать еще пару сообщений. ))))
motobest вне форума
Старый 21.07.2011, 16:08   #738
Евген985
Автомобиль: -
какой-то треск под панелью при разгоне или когда газ нажимаешь,под капотом ничего не слышно,а в салоне хорошо слыхать.треск то есть,то нет
по моей проблеме что нибудь скажете,пожалуйсто.треск не здоровый.
Евген985 вне форума
Старый 21.07.2011, 16:10   #739
Евген985, Что-то где-то отвалилось и дребезжит. Конкретнее сказать сложно. Постарайся локализовать источник дребезга.
Старый 21.07.2011, 16:37   #740
motobest
Автомобиль: .
Если честно, я думал, что этот треск раздается на незаведенной машине. Поэтому и спросил. Значит это не механизм педали акселератора и не тросик трещит.
Идем дальше.
При разгоне под капотом ты послушать ничего не сможешь, а на месте когда стоишь - там тихо.
Значит источник треска в салоне.
Треск появляется от вибрации двигателя. На двигателе имеются трубочки, шлангочки и другая арматура, которая может стучать по кузову в районе бардачка.
Вывод:
1. Открой бардачек, а лучше сними его и попроси друга - пусть погазует, а ты прислушайся, придержи провода за торпедой внатяжку.... Если не пропадет...
2. Посмотри внимательно под капотом, что расположено близко к перегородке и может по ней стучать при перегазовке.
motobest вне форума
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
