Старый 19.02.2013, 19:22   #731
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Сообщение от volodyaDVM Посмотреть сообщение
должен ли присутствовать люфт в самом ЭУР?
У меня есть - совсем незначительный.
Старый 19.02.2013, 19:37   #732
volodyaDVM
Аватар для volodyaDVM
Автомобиль: Приора 21703
Изображений: 8
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
volodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всем
При шатании рулём (лево, право) есть стук?
Жить-хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
volodyaDVM вне форума
Старый 19.02.2013, 20:01   #733
volodyaDVM, нет
Старый 01.03.2013, 20:15   #734
01.22
Автомобиль: лада приора
01.22 не успел проявить себя
подскажите!ехал не быстро впереди поворот поворачиваю руль, а он тяжелее чем без усилителя повернулся!лампа ЭУР не горела!остановился заглушил- завел все осталось!открыл капот пошевелил предохранитель загорелась лампа неисправности ЭУР!и все так и осталось!в чем проблема?
01.22 вне форума
Старый 02.03.2013, 08:18   #735
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от 01.22 Посмотреть сообщение
Ватсон, это же очевидно. Проблема в предохранителе или плохом его контакте с колодкой. Возможно нужно поджать контакты колодки и почистить контакты пердохранителя
face вне форума
Старый 02.03.2013, 09:11   #736
01.22
все поджал!почистил!проблема осталась!с утра завел опять лампа не горит!пошевелил загорелась!!!!у меня масло кинуло на этот блок, через тех отверстие!заглушку потерял!может че замкнуло!предохранитель целый!все чисто!внутри масла не было!что еще посоветуете!
01.22 вне форума
Старый 03.03.2013, 06:04   #737
01.22
вчера поставил новый предохранитель!все заработало!проехал 10 км опять не работает!ни чего не понимаю!
01.22 вне форума
Старый 03.03.2013, 08:06   #738
face
Аватар для face
Может быть плохо обжаты провода, которые подсоединены к колодке предохранителя? Проверить этот момент, провода пропаять или переобжать. Воообще, конечно, нехорошо, что при малейшем касании контакт нарушается. Ну и если лампа горит, то можно диагностикой прочитать какая ошибка возникла.
face вне форума
Старый 03.03.2013, 13:40   #739
01.22
да к этому блоку фиг подлезешь!!а предохр там все как то не уверенно сидят!шатаются!контакты вроде подогнул!еще попытался поставить другой предохр ни чего не вышло!такое ощущение что контакт просто исчез!появился и опять исчез!
так если б они были плохо обжаты то постоянно проблема возникала!а тут проехал сто тыс и на держи!!!!
01.22 вне форума
Старый 03.03.2013, 17:10   #740
face
Аватар для face
Это точно, я сам как-то хотел подлезть, не получилось. А на счёт пробега - может проводок подгнил, или перетёрся где-нибудь в невидном месте. Диагностика что-нибудь говорит?
face вне форума
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
