Старый 11.07.2016, 16:47   #731
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
Питание сигналки...
Можно попробовать выдернуть предохранитель на 10 ампер, что идет на 12 контакт того же разъема, но до этого вернуть тот предохранитель, что шел к первому контакту.
Может быть реле блокировки двигателя? Его ток примерно 200 мА. Обычно оно блокирует тогда, когда сигналка на охране.
Попробовать замерить ток утечки в режиме охраны
12 контакт пробовал выдернуть, не помогло. от сюда напряжение идет на поворотники, поэтому его присутствие или отсутствие сопровождается наличием визуального эфекта с звуковым при срабатывании сигнализации.
реле блокировки двигателя это какое, которое в сигналке?
Destroyer вне форума
Старый 12.07.2016, 00:09   #732
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Совсем не обязательно только на поворотники, там внутри могут быть и другие цепи на него заведены, но если не влияет - это тоже результат
Дополнительное реле блокировки может быть установлено, подключается к 4 контакту разъема X8, как его выцепить?:
замерить ток покоя с выключенной охраной с подключенной сигналкой;
потом поставить на сигналку, через минут 5-10 замерить ток покоя не отключая питания от бортсети. Если ток покоя упадет - есть допреле блокировки
yatur вне форума
Старый 13.07.2016, 19:24   #733
Destroyer
не как не повлияло на утечку, все без изменений.
Старый 14.07.2016, 00:01   #734
yatur
Автомобиль: Нет
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
В режиме охраны должно быть не больше 40 мА.
Я бы сначала сбросил настройки по умолчанию, если возможно, а потом отцеплял по одному проводу/разъему. Питание должно быть на ней обязательно
yatur вне форума
Старый 13.09.2016, 17:29   #735
efh
efh не успел проявить себя
В районе панели приборов что-то стрекочет при отключенном зажигании. Когда дверь водительскую открываю, стрекот прекращается. Это нормально? Что там может стрекотать?
efh вне форума
Старый 15.09.2016, 22:34   #736
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
efh, сними крышку, закрывающую монтажный блок с предами и релюшками (она закрывает снизу все под приборкой), послушай там - может реле какое стрекочет. Если реле, то пальцем можно нащупать какое, напиши что услышал-нащупал
oleinap вне форума
efh (16.09.2016)
Старый 16.09.2016, 06:38   #737
efh
oleinap, крышку снял, релюшки потрогал. Все тихо. Стрекот еле слышный идет именно из под панели приборов. Как будто часы какие-то электронно-механические работают. Что странно, когда открываю водительскую дверь и загорается на панели лампочка открытых дверей, стрекотание прекращается.
efh вне форума
Старый 16.09.2016, 08:25   #738
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Сообщение от efh Посмотреть сообщение
возможно моторедуктор печки, попробуй включить любую скорость печки.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
efh (16.09.2016)
Старый 16.09.2016, 10:53   #739
efh
Пробовал. Никакой реакции. Может так и должно быть?
efh вне форума
Старый 16.09.2016, 12:23   #740
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
У вас машина с кондюком ?
С кондеем Халла привод рецеркуляции электрический и если что то мешает закрыть или открыть заслонку будет подобный треск .
viktor- вне форума
efh (16.09.2016)
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
