Старый 27.06.2012, 15:08   #731
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Re: Разговоры ни о чём
про выносной насос от газели тоже думал, но нет такого. Рампа как раз с обраткой. Насчет не новых это полюбому надо проливать. В питере есть контора как раз этим занимается и комплектует форсы по производительности. Так боши 107 есть комплекты от 175 до 214 мл/мин. Согласитесь разница велика.
Нет, так купить он вроде рубля 1,5-2 стоит. А потом все району форсунки проливать по 100р)
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Старый 27.06.2012, 21:02   #732
Алексей хетч
Алексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себя
Нужен совет, хде искать причину: заводишь - двигатель работает ровно, холостой 1000, начинаешь трогаться хоть плавно хоть под полный дроссель - машина дергается, и звук выхлопа фыр-пыр. На второй лучше но присутствует дерготня, на третей и четвертой все норм, разгон ровный как и до этого. Фильтры меняны, бенз постоянно с одной заправки, свечи меняны, хде искать? Фазы могли съехать?
Алексей хетч вне форума
Старый 27.06.2012, 21:22   #733
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
катушка слабую искру дает, под нагрузкой искру "сдувает", как вариант
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 28.06.2012, 00:18   #734
Алексей хетч
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
Как проверить?
Старый 28.06.2012, 08:38   #735
Matvei
Аватар для Matvei
поставить заведомо исправные катушки, например с другой тачки
Matvei вне форума
Старый 28.06.2012, 10:02   #736
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
У меня щас такая проблема...Начинаешь давить в пол,и где нить на 180кмч на 4й раз.как будто отсечка...Смотришь 2 котла тока работают.и ошибки-1.Множественные пропуски зажигания,2.Пропуски зажигагания в 1м котле....3.Пропуски заж.в 4м котле....Ну сначало понятно думаю,свечи,катушки...Свечи махнул,не помогло...Катушки поменял местами все.еду разгонять,раз разгоняю до 190,второй,третий,на 4й раз отрубает...Останавливаюсь как всегда смотрю,молотят пара горшков...Смотрю ошибки -Всё равно пропуски в 1м и 4м горшке....Вот теперь думаю что может быть...Кстати,когда глушить и заводишь,мотор работает нормально сразу...Отрубает не всегда в одном месте,может и на 190 отрубить,а может и 402м не дать доехать...
Добавлено через 53 секунды
Есть предположение,что давление в рампе маленькое..но почему тогда отрубает,и именно 1 и 4 горшки...
Djoni вне форума
Старый 28.06.2012, 16:06   #737
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
может форсы умирают в 1 и 4
Alekz96 вне форума
Старый 28.06.2012, 16:15   #738
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Alekz96, думал об этом,но форсы вроде как дурят на маленьких оборотах обычно...но надо приглядется тоже будет к ним...
Djoni вне форума
Старый 28.06.2012, 18:34   #739
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
У мену было недавно, один цилиндр не работал, оказалось, плохая пайка в контролере на контакте который идет на катушку. Пропаяли и все в норме.
Ges вне форума
Старый 28.06.2012, 18:47   #740
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Ges, ну у тебя наверно он постоянно не работал,а у меня при обычной езде это вообще никак не проявляется. Лишь когда наваливаешь могут начатся пропуски,и то не всегда,.иногда 190 разгонишь,а иногда на квотере отрубит...наверно всё таки форсы...
Djoni вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
