Старый 29.02.2012, 12:07   #1
screwdriver
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
Сообщение от leg-udinov@rambler.ru Посмотреть сообщение
по вазу допустимый зазор цилиндр поршень 0,025 до 0,15 какой группы поршень подходит к минимальному зазору такой и ставят бывает даже разбирают двигатель со стучащим поршнем промеряют и если промеры укладываются в допустимые собирают обратно двигатель и ездей на таком двигателе
Очень интересно. Каким же образом тогда разрабатывалась 126-я поршневая, что априори будет стучать? Стесняюсь спросить.
screwdriver вне форума
Старый 29.02.2012, 12:25   #2
leg-udinov@rambler.ru не успел проявить себя
это ты не у меня а у автоваза спроси почему они каждый год увеличивают допуски
leg-udinov@rambler.ru вне форума
Старый 29.02.2012, 14:52   #3
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
Ну вот и я вернулся от дилера.
Послушали мой двигатель, признали, стук есть. Мастер облазил все со стетоскопом, и сравнивали стук по мере прогрева. Я присутствовал.
В общем сказали, что криминала нет, точно не поршень, похоже на гидрик.
Списали все на масло. На холодную стук есть, типа густое, по мере прогрева в диапазоне 60-85 стука нет, дальше немного есть, но это, типа, оно уже как вода жидкое. (Хотя мне это показалось бредом, не стал спорить)
ИПГ сказал, что 75% все пройдет после замены масла. Если нет, будут вскрывать. Типа машина еще долго на гарантии будет, если что серьезное, по-любому вылезет.
Также предложил, что если я хочу, то вскроют и сейчас, но скорее всего ничего не найдут и придется платить.
Я пока в з.. (ЗАЛ Украинской Патриотической Армии) не стал лезть, они оставили впечатление вполне адекватных людей. Буду кататься до ТО, а там посмотрим.
А так, вроде теплеет, весна, все потекло, влажность большая, мотор как-то и правда потише работает. Нет того ужаса, который я выкладывал ранее при пуске в мороз.
Последний раз редактировалось MadMax85; 29.02.2012 в 15:37.
MadMax85 вне форума
Старый 29.02.2012, 18:42   #4
screwdriver
У меня с каждым днем как будто жестче работает. Стучит так что за несколько машин в ряду слыхать. Перед иномарочниками стыдно, как на тракторе МТЗ езжу.
Предположу, что сложно выполнять проектные допуски. А сложно уже по разным причинам, одна из них я так понимаю уже подушатанность оборудования. Которое уже сложно откалибровать. Как версия.
Старый 29.02.2012, 19:43   #5
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
нет просто блоки делают у нас, поршня в Индии, кольца в Китае, ремни с Германии. Вот поэтому так все и получается
Старый 01.03.2012, 01:20   #6
Eugeniu_59
Аватар для Eugeniu_59
Eugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скоро
Привет всем!! Что стучит понять не могу! Появилось недавно, после долгой поездки в другой город! Масло Мобил 3000 синь, 5в40. Масло проехало ~ 7000 км
Вот видео - http://www.youtube.com/watch?v=Qq2Sk...ature=youtu.be Снимал на телефон, звук грубее стал.
Машину завел холодную, не стучит, машина прогрелась, не стучит. Покатался, запарковал, вышел на улицу - стучит. Погазовал - стучит.
Во время поднятия оборотов не стучит. Как на ХХ то сразу начинает. пробег 37 т.км. Слышно даже когда закрыт капот. Такое ощущение что рядом со мной не приора а классика, или 8клапанная девятка. (звук похожий)
Что может стучать? давление масла не горит
Нашел видео на Ю-тубе http://www.youtube.com/watch?v=VpVptXNotTI звук очень похож.
как у меня. только при повышении оборотов перестает стучать
Добавлено через 28 секунд
Вот заснял на фотик видео http://www.youtube.com/watch?v=FYlNm...ature=youtu.be
Седне сменил масло. Купил у оф диллера Mobil в нашем городе. Один хер стучит.
Кстати сегодня обнаружил что умер термостат... Температура всегда держится 95-100 градусов.. Езжу так уже всю зиму, не заморачивался даже, т.к. в машине тепло)) Может из за этого?? Машина не кипит, но нижний шланг термостата холодный.
Eugeniu_59 вне форума
Старый 01.03.2012, 09:57   #7
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
По мере прогрева стук не проходит? Проверь метки на ремне ГРМ.
Был случай на друга приоре, крутили мотор, потом начался похожий стук, думали гидрик залип или что то в этом роде. Оказалось при замене помпы, он не затянул болт, который держит пластмассовую хрень, которая между двигателем и ремнем. Болт попал между шкифом и ремнем, ремень провернуло. После выставили ремень и все стало нормально. Только мы до сих пор не можем понять, как у него не загнуло клапана.
АРАРАТ вне форума
Старый 01.03.2012, 11:03   #8
стучит поршень
Старый 01.03.2012, 11:12   #9
Tok1987
Tok1987 не успел проявить себя
Один в один у меня так же. И пробег почти такой же. При добавлении оборотов звук не слышен ( хотя он есть его просто не слышно. ) Мне сказали что это шатун.
К сожелению я тоже надеялся на мелочи но не прокатила=(((((
Капиталить не охото двиг. Пробег еще ведь детский =(
Разочаровался я в приорах =(((
Tok1987 вне форума
Старый 01.03.2012, 11:18   #10
Сообщение от Tok1987 Посмотреть сообщение
да какая это капиталка? заменят поршень и все,только это не надолго.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
