Старый 20.07.2018, 10:06   #731
Ozon
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon
Автомобиль: Kalina LUX 11186 Paulus Chip
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 9
Ozon станет известным достаточно скороOzon станет известным достаточно скоро
Re: Стеклоподъемники (часть 2)
Сообщение от андрей234 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Купил новый задний левый стеклоподъемник. Установил все четко работает. Не использовал несколько дней, при попытке опустить или поднять ни чего не происходит. Реле шелкает. Разобрал обшивку, раслабил оба болта от стекла. Попробовал и все заработало. Но стоит не трогать несколько дней, заново клинит что ли .Рейку и моторчик смазывал, хоть и новый. Растягивал пружинки от шеток, Чтоб сильнее прижимало. Потом опять снимаю обшивку чуть раслаблю болты и начинает работать. Работает пока не пройдет 2 более дней не использовании. Почему так, кто сталкивался ? Приора Люкс 2011 год
У меня один в один с правой задней стороны на заводском подъемнике. На новом заднем левом все Ок! Мои предположения:закусывает шестерню,больше клинить там нечему! Как бороться? Хз! С правой стороны делал как ты раз 20,забил. Помогает дня на 2.
Ozon вне форума
Старый 20.07.2018, 12:06   #732
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
андрей234, У меня как то трос был перетянут, чуть расслабил и всё заработало. Ну или стекло неправильно стоит в направляющих и его клинит. Да и силикончиклм на направляющие надо побрызгать.
gvsp вне форума
Старый 20.07.2018, 16:08   #733
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
андрей234, у меня было тоже самое на заводских тросовых подъёмниках ЛЕПСЕ. Сама механика и двигатель (коллектор, щётки, смазка) в идеальном состоянии. Учитывая, что я ими практически не пользовался. Разбираешь дверь, где-то подёргаешь и он заработает. Причём тянет очень сильно в обе стороны. Собираешь всё обратно - работает. И так от дня до недели. Потом опять только щёлкает реле, чувствуется просадка напруги, но стекло стоит на месте. Советы "постучать по двери" не работают. Иногда стекло опустишь до середины, а на верх ужЕ не поднимается. Сейчас есть одно предположение, что дело в ЛИТОЛе на направляющей, который я наносил дополнительно и довольно щедро. Он густеет со временем. Возможно был эффект "прилипания" ползунка к направляющей и двигатель не мог это всё сдёрнуть. Надо было хорошо отмыть направляющие уайт-спиритом от этого загустевшего ЛИТОЛа. Но в прошлом году меня это всё заколебало и я купил сперва два передних ФОРВАРДа, а потом и два задних, ибо нормально работающий левый-задний начал глючить именно таким образом. С ФОРВАРДами ужЕ год вообще никаких проблем.
В общем, могу только посоветовать отмыть направляющие от старой смазки и в дальнейшем не мазать ничем. Так же есть смысл аккуратно разобрать двигатель и глянуть задний подшипник скольжения. Обычно он вообще сухой или ржавый (вода попадает в двигатель по его же проводам прямо в щёточный узел, если с завода там замята резиновая прокладка, у меня именно так и было).
Последний раз редактировалось SoftFelix; 20.07.2018 в 16:20.
SoftFelix вне форума
Старый 21.07.2018, 17:22   #734
андрей234
андрей234 не успел проявить себя
gvsp, а каким образом удалось расслабить трос?
Я уже и вытирал литол и брызгал силиконовой смазкой направляющие, итог один.
И зажимает его только в верхней позиции
Начинаю склоняться тоже к форварду, но они по одному не продаются
Ozon, блин ну забил не мой вариант. Даже в русской машине все должно работать.
андрей234 вне форума
Старый 22.07.2018, 07:54   #735
Сказал(а) спасибо: 1,213
Стекло совсем не перекашивает?
Старый 22.07.2018, 09:48   #736
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Это,если я правильно понял,происходит при нажатии кнопок на водительской двери,а что происходит при нажатии кнопок на самих дверях?
antserev1 вне форума
Старый 22.07.2018, 11:12   #737
андрей234
Стекло не перекашивает ,по крайней мере визуально. Кнопки реагируют одинаково что на водительской ,что на задней левой. Релюшка срабатывает -это слышно. Проблема сто процентов не в электрике. У меня, если честно , только одно предположение осталось. Возможно, проблема кроется в самом стеклоподъемнике, пружинках или моторчике, который по какой-то причине ставит шестерни в перекос. Пока не знаю. Через неделю его буду вскрывать. Просто не хотелось лезть в новый подъемник.
И когда стекло блокируется (в поднятом положении) при попытке помочь ему в ручную, края двигаются из стороны в сторону, а центр как будто забили в верх, даже не шелохнется.
Старый 22.07.2018, 11:26   #738
SoftFelix
В моторе (редукторе) есть регулировочный винт (большой такой, под широкий шлиц, законтрен краской), который задаёт осевой продольный люфт червяка. Как мне кажется, этот люфт нужно выбирать почти в ноль (в разумных пределах, с учётом температурных расширений), чтобы червячная пара не вставала "врасклИн" под нагрузкой и не стопорила сама себя.
андрей234 (22.07.2018)
Старый 22.07.2018, 13:12   #739
андрей234
SoftFelix, выбирать в ноль, значит закрутить?
Добавлено через 1 час 31 минуту
Нет, затягивать нельзя, клинит. Немного отпустил.Спасибо за совет. Результат отпишу через неделю.
Старый 24.07.2018, 09:58   #740
gvsp
Аватар для gvsp
А там регулировка натяжения есть. У меня был очень сильно натянут.
Уже не помню, возможно вот такая, слева на картинке похоже на регулировку:
gvsp вне форума
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
