Старый 10.03.2014, 20:16   #731
Eugeneey
Аватар для Eugeneey
Изображений: 87
Re: Пермь!!! Все сюда! часть 2..
Если бы я сейчас стоял перед выбором,взял бы гранту!
Универсал.
Полноприводный.
Eugeneey вне форума
Старый 10.03.2014, 21:07   #732
Андрюха-ХА
Аватар для Андрюха-ХА
Автомобиль: Subaru Outback
Андрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Koderprm Посмотреть сообщение
У меня выбор был либо приора либо гранта, посидел в гранте, показалось что меньше места, хз может сиденье было сдвинуто...
в гранте места как раз на много больше, но её бы не взял. Приора мне больше нравится. Щас вот вроде надо задаваться вопросом менять машину, гарантия через месяц кончается, опять же смотрю только в сторону приоры, но особо не тороплюсь, наездил мало, хочу продать не дешево. Новая за 451700 нормальная комплектация
Пермский Авто Радио Клуб ПАРК 59 позывной ГАРАНТ
Андрюха-ХА вне форума
Старый 16.03.2014, 20:11   #733
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Видео по штатной магнитоле, к сожалению сдох аккумулятор фотика, не всё успел обозреть на видео:
http://youtu.be/yvFk97nzLSs
(для приор и калин со штатной новой магнитолой тоже актуально)
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 17.03.2014, 22:16   #734
Андрюха-ХА
Роман Торопов ©, если в будущем обращусь, поможешь?
Старый 18.03.2014, 19:50   #735
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Всегда пожалста ...
С Новым Годом !
Старый 19.03.2014, 18:59   #736
Андрюха-ХА
Роман Торопов ©, Рома, ты с проводкой дружишь, может подскажешь, как сделать, чтобы от датчика света горели только габариты, без ближнего. Провода подходящие на кнопку включения датчика вопрос не решили, их кусать бесполезно ))
Старый 20.03.2014, 16:15   #737
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
1. нет ничего не возможного
2. Это не электрика, а электроника
3. А зачем тебе просто габариты ? Обрисуй условия по детальнее, что хочешь получить и при каких условиях.
Просто у меня приора была норма, небыло датчика не дождя не света,
а на гранте там положении МУСа на "ноль", при включении зажигания включаются ДХО, условно говоря только передние габариты, задние выключены.
А если стоит на "Авто" - то в зависимости от освещенности только ДХО или габариты + ближний
Ну и два ручных режима, габариты или ближний с габаритами
С Новым Годом !
Старый 21.03.2014, 17:21   #738
Андрюха-ХА
Роман Торопов ©, ближний свет у меня включается автоматически при каждом запуске, стоит реле энергомаш, в темное время суток габариты включаются вручную. Если держать датчик включенным, то при включении зажигания габариты и ближний включаются ещё до запуска двигателя. Я хочу сделать так, чтобы датчик света включал только габариты, ближний включится сам после запуска
Старый 21.03.2014, 18:13   #739
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Есть схемки что включает габарит и ближний от датчика ?
Т.е. к чему подключен датчик света, как подключено это устройство относительно управления габаритами и ближним?
Упомянутое реле это обычное реле, которое чем то управляется или внутри этого реле электронная схема какая-то и оно одно всё это делает ?
С Новым Годом !
Старый 21.03.2014, 21:34   #740
Андрюха-ХА
схемы нет, и как датчик света управляет габаритами и ближним на приоре, я не знаю. Вижу одно, кнопка датчика вкл., днем ничего не включается, в темное время габариты и ближний включаются при повороте замка зажигания, до запуска двигателя. Я хочу, чтобы ближний перестал включаться, а работали только габариты. Ближний включится сам. Он кстати на габариты не завязан, горит без них.
Вышеупомянутое реле, стоит отдельной приблудой, управляется само, по напряжению бортовой сети. Стабилизировалось, включились, понизилось, выключились. После того как заглушил мотор, ближний горит ещё секунд 10-15
вроде подробней некуда
вот, что ещё вычитал: Реле К1 в блоке №27 - это реле автосвета. Контакт "30" - это габариты (розовый провод), контакт "88" - это ближний (зелёный провод)
т.е. если просто перекусить зеленый провод, все получится?
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
