Старый 06.02.2012, 14:35   #731
Infinity SE
Infinity SE не успел проявить себя
Re: У кого какие валы??? часть 9...
потерю низов я компенсирую гоночным рядом и короткой парой. нуждины да, дешево и валят тока качество как повезет. не хочу рисковать. кстати до какого подъема не надо делать роспуск пружин? а то считайте если делаешь роспуск то аарон зависания клапанов опять же сдвигается вниз по оборотам что влечет за собой покупку жестких пружин которые стоят опять же денег и создают дополнительную нагрузку на грм
Добавлено через 6 минут
*порог зависания клапанов
Infinity SE вне форума
Старый 06.02.2012, 15:01   #732
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
можно же на этот блок плиту сделать или как там правильно называется когда блок наращивают
Плита под турбо для снижения СЖ. Для установки длинноходного вала не годится.
Сообщение от Infinity SE Посмотреть сообщение
Сдвигается оборотов на 200-250 обычно.
vovan вне форума
Старый 06.02.2012, 15:09   #733
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от LeonIzCentra Посмотреть сообщение
Хотелось бы пика мощности в районе 6,5-6,7 с более-менее ровной полкой момента. Низы не хуже стока. Естественно, чем больше мощности и момента, тем лучше.
Были мысли о комплекте Нуждина 9,15/8,85 или 9,5/9,06 как альтернатива их китам. Такие варианты вообще возможны и если да, то какой эффект будет? Либо расскажите какие еще нуждиновские подойдут под мои требования. Сти не рассматриваю - дорогие и не совсем подходящие.
Вариант как у меня PRO.CAR 9,0/9,0 фаза 272, можеш сэкономить пока на шестернях и онлайн откатать позже по желанию, если взять январь с прогой.
Ges вне форума
Старый 06.02.2012, 15:12   #734
Infinity SE
подъем то до скольких можно без роспуска?
Старый 06.02.2012, 16:30   #735
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Ges, ты кстати проблему то решил?а то вроде бы она у тебя глохла?! или я попутал что.
eXet вне форума
Старый 06.02.2012, 16:30   #736
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
до 10.5 как правило
And85 вне форума
Старый 06.02.2012, 16:39   #737
Ges
Аватар для Ges
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
Полностью не решил, закрутил болт на ДЗ на три оборота, все шланги на местах, сейчас прогретый двигатель работает без проблем, на холодную глохнет при сбросе газа иногда, особенно под нагрузкой например при включеном подогреве зеркал и стекла. Холостой гдето 900 неровный. Планирую откатать прогу по погоде, как здесь советовали.
Подскажите по тормозам http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23527&page=42
Ges вне форума
Старый 06.02.2012, 16:55   #738
aprior100
Аватар для aprior100
Изображений: 45
aprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ges, http://www.priorovod.ru/gallery/show...p?i=13910&c=58 задние ,рядом картинка.
aprior100 вне форума
Старый 06.02.2012, 17:13   #739
Ges
Аватар для Ges
Сообщение от aprior100 Посмотреть сообщение
Ответь на вопрос в теме по тармозам.
Ges вне форума
Старый 06.02.2012, 17:55   #740
1sergey1
Аватар для 1sergey1
1sergey1 не успел проявить себя
потерю низов я компенсирую гоночным рядом и короткой парой. нуждины да, дешево и валят тока качество как повезет. не хочу рисковать. кстати до какого подъема не надо делать роспуск пружин? а то считайте если делаешь роспуск то аарон зависания клапанов опять же сдвигается вниз по оборотам что влечет за собой покупку жестких пружин которые стоят опять же денег и создают дополнительную нагрузку на грм Добавлено через 6 минут *порог зависания клапанов
Артём говорил, что с 10.4 надо распускать.
Жёсткость пружин необходимо рассчитывать, зная профиль кулачков на спец. софте. Допустим, у меня для валов ТМ-5 с подъёмом 9.8мм и оборотов до 8000 необходимая жёсткость всего 38кг.
Ставить наобум опелевские пружины - излишняя нагрузка на весь механизм ГРМ.
Не стоит бояться Нуждиновских валов. Качество приемлемое. Случаи рекламации есть у всех.
ПС: Расчитывать пружины не умею, но у Артёма по Нуждинским валам наверно уже есть значительный опыт.
1sergey1 вне форума
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
