Старый 11.09.2012, 14:06   #731
Roman_28_89
Аватар для Roman_28_89
Сказал(а) спасибо: 18
Roman_28_89 находится на правильном пути
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял. Часть 3
Такая проблема на холодную заводишь начинает троить не работает второй цилиндр, снимаешь свеч провод одеваешь на место глушишь заводишь все работает нормально и так каждое утро потом в течении дня все нормально даже если остынет!
Roman_28_89 вне форума
Старый 11.09.2012, 19:38   #732
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Roman_28_89 Посмотреть сообщение
Ну провода , думается надо поменять, на модуль не очень похоже, я как помню у тебя 8 клапанник же??
ANTO вне форума
Старый 12.09.2012, 02:43   #733
Canada
Аватар для Canada
Автомобиль: Приора 217230-03-018
Canada станет известным достаточно скороCanada станет известным достаточно скороCanada станет известным достаточно скороCanada станет известным достаточно скороCanada станет известным достаточно скоро
у меня тоже по утрам троила, днём нормально. катушку поменяли всё в норме. найди донорскую катушку попробуй.
Canada вне форума
Старый 13.09.2012, 11:26   #734
den_22
Аватар для den_22
Автомобиль: lada priora хэтч
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
den_22 находится на правильном пути
Парни у меня проблема нарисовалась. Все по порядку. Генератор выдавал маленькое напряжение 13,6В без нагрузок. Решил это исправить поставил диодный мост и регулятор напряжения нового образца (но не новые, а немного б/у у одного электрика взял) все собрал, напруга стала 14,2В, доволен до немогу, все выходные прошлые откатался все ок. Три дня не трогал машину стояла в гараже на сиге (как обычно), сегодня прихожу, пик, а она не алё даже двери не открылись. Сел аккум. померял 7В, попрягал вокруг ней, зарядил аккум завел, все вроде нормально. Потом полез к генератору и замерил, что провод плюсовой, который отходит от гены теплый, а клема, которая под резиновым чехлом воще огненная, даже палец не терпит.
Вопрос: 1должен ли быть провод горячий (раньше такого не замечал), 2 почему сел аккумулятор, может косячный мост с регулятором, до замены спокойно неделю могла стоять и все было хорошо. 3 или я чето не правильно собрал?
den_22 вне форума
Старый 13.09.2012, 12:33   #735
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от den_22 Посмотреть сообщение
Чуть теплый - возможно (при большом потреблении)
потому, что
или
Возможно, что РН имеет внутренний пробой, через который разряжается акум.
Mishanja вне форума
Старый 13.09.2012, 16:59   #736
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Скорее всего, так оно и есть.
Dmit вне форума
Старый 13.09.2012, 20:33   #737
Gavril_838
Аватар для Gavril_838
Автомобиль: ВАЗ 2112 1.6 16V
Gavril_838 не успел проявить себя
Блин у такаеже беда РН поменял тольку ноль, кто знает в чем причина. Но зимой заводиться хорошо, значит хватает зарядки?
Gavril_838 вне форума
Старый 13.09.2012, 21:00   #738
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Ставте гену от тойоты!!!) Не умеют у нас нормальные гены делать!) На моей приоре, Саша(новый владелец) поставил, и доволен! Причем на разборке они стоят от тысячи до 4х, сейчас сами хотим на уазика поставить, егошние тоже все мозги вы...ли
ANTO вне форума
Старый 14.09.2012, 06:05   #739
Dmit
Аватар для Dmit
Сообщение от Gavril_838 Посмотреть сообщение
РН такие. Можно диод поставить дополнительный, на 0,5-0,7 Вольт напряжение поднимется. Говорят, РН от Калины больше напряжение выдают, но о взаимозаменяемости не знаю.
Добавлено через 5 минут
Исправная машина должна заводится зимой, и "огромные" заряды АКБ для этого ей не нужны. На Приоре я тоже родной АКБ во вторую зиму поменял, не заводилась. Помогло, но на несколько раз, потом опять...пляски с бубном... пока не залил нормального масла, и не заменил свечи.
У меня BOSH с завода стоит. Выдает 14.2 В, правда без нагрузки - одни фары включены. Вольтметр на приборную панель выведен.
Dmit вне форума
Старый 14.09.2012, 06:14   #740
Gavril_838
Все ясно, пока небуду заморачиватся.
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
