Старый 24.09.2014, 18:28   #731
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
Сообщение от ...:::Deniska:::... Посмотреть сообщение
да два усилителя заземлены на кузов автомобиля.
Открути от земли оба и проверь на фон.
Проведи эксперимент как я предлагал ранее.
А если подключить только один канал, а второй выдернуть и из усилителя, и из магнитолы - фон есть или пропадает?
Не знаю какова там схемотехника с RC-цепочкой или без, но я думаю земляная петля ловит все помехи как антенна.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 25.09.2014, 00:21   #732
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
Кстати- попробуй изолировать землю "тюльпана" межблочного кабеля, чтобы только "горячий" провод был подключен.
что значит горячий провод ?
пробовал юбки тюльпанов на корпус магнитолы ставить. тоже самое, причем писк слышится (меняющийся ) при включения туманок света итд ( ксенона нет )
межблочники ТЕАК
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 25.09.2014, 08:47   #733
Gennadiy K
Я имел ввиду изолировать от кузова оба усилителя, ты писал, что у тебя их два.
Ну и так же попробовать по очереди подключить только один канал усилителя.
Оба этих способа могут помочь прояснить ситуацию.
Геннадий К
Старый 23.11.2014, 17:30   #734
ruslmozgmozg
Автомобиль: 2171
ruslmozgmozg не успел проявить себя
[QUOTE=Igorexa;2152631]Люди в теме говорят что но не сгорел.Пока выяснил что нужно заменить один транзистор.Причина того что нет звука-не подается питание на StBy +5в на включение микрухи.Заменю этот транз и тогда посмотрим,если нет будет искать дальше.Все усложняется тем что нет схемы.
привет, возникла такая же проблема, как решили подскажите пожалуйста
ruslmozgmozg вне форума
Старый 08.12.2014, 23:48   #735
Дикий мужчина
Аватар для Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Дикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скоро
Имеется в наличии 2 штатные магнитолы Урал. Обе были приобретены за очень недорого в нерабочем состоянии для опытов. У одной разбит дисплей и, как выяснилось позже нерабочий CD-привод, вторая просто перестала включаться. Разобрал, собрал из них одну на поиграться-попользоваться, сейчас временно стоит в машине, работает и, в принципе, нравится. Вопрос в следующем. На фото ниже их платы. У них явно имеются различия. Отличается маркировка, выделенная голубым прямоугольником в нижней части справа. В верхней части обведены элементы красными овалами (на одной контакты не распаяны, на другой имеются резисторы и транзистор).
Зеленым отмечен элемент, который выгорел (на мой дилетантский взгляд это и стало причиной того, что магнитола просто погасла). На этом элементе нет никаких обозначений.
1. Есть ли существенные различия в этих версиях плат?
2. Стоит ли восстанавливать плату с маркировкой 11 46 и собирать магнитолу на ее основе? Что за элемент, который выгорел?
Ниже ссылки на фотки для скачивания:
https://yadi.sk/i/7vA-qmbtdBSW9
https://yadi.sk/i/nk5rscy8dBSWR
Я задавал этот вопрос на на драйве: http://www.drive2.ru/c/1484561/?m=94...ge=0#a94671316
Может, кто знает что-то по этому поводу и ему будет удобнее ответить там.
Дикий мужчина вне форума
Старый 22.02.2015, 18:29   #736
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
Решил поставить штатку вместо JVC KD-R412E
Прочитал все 3 части темы, на все вопросы нашел ответы. Спасибо форуму.
Понял что плохо ловит радио, у некоторых фонит при работающем двигателе, часто приходится нажимать reset, и что помирают они часто. Но мне так понравился ее дизайн, что все равно взял и поставил.
Система:
Колонки перед: Soundstream RBC6
Колонки зад: DLS M1370
антенна активная bosh внутренняя угловая.
усилителя нет, саба тоже нет
JVC KD-R412E играла конечно лучше, громче, но зато штатная преображает салон, что я пожертвовал немного качеством звука, ради красоты.
Но качает она даже без усилка на твердую четверку с небольшим минусом)).
Пока доволен, ничего не фонит, радио ловит как и раньше, отлично. теперь опасаюсь что могут разбить стекло и вытащить...
Чувствуется, что штатная голова не тянет эти динамики, но усилитель ставить пока не хочу.
ID:	113174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113175   Нажмите на изображение для увеличения
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
becool (22.02.2015)
Старый 23.02.2015, 11:38   #737
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Я такую снял. Поставил с гранты с ЖК-дисплеем. Из-за функционала. Видео, навигация, камера и т.д.
А так у меня стояла именно такая магнитола как в посте выше. Нормальная магнитола. Играла с герцами 16-ми спереди, блинами сзади, а также с сабом ДЛС через усилитель. Звук вполне нормальный.
Про то что эти магнитолы часто ломаются не слышал.
Сейчас хочу свою штатку продать.
profy вне форума
Старый 23.02.2015, 17:01   #738
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Я не знаю о каком "вполне нормальном звуке" вы говорите. Стояла точно такая - радио ловилось норм, фона не было, но звук... это лишь его подобие. Я наоборот, хоть и скрипя сердцем, но пожертвовал дизайном ради звука и нисколько не жалею. Теперь можно громкость выше среднего сделать и не жмуриться, затыкая уши. Все имхо.
afonick вне форума
Старый 23.02.2015, 20:22   #739
JAWA-163rus
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
ну так я все три части форума прочитал, в 2010 году, судя по отзывам чуть ли не каждый второй ездил и менял их по гарантии, потом их сменили на 2din второго образца, но мне по дизайну первая больше нравится.
Старый 01.03.2015, 10:37   #740
profy
Аватар для profy
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
Я же написал, что с хорошими динамиками и с сабом. Штатные динамики далеко не так играли. Не скажу что грантовская магнитола сейчас играет намного лучше той штатной.
А при проигрывании музыки с телефона на урале никакого фона не было, грантовская фонит сильно.
Сообщение от JAWA-163rus Посмотреть сообщение
У меня машина декабрь 2012 года. Стояла магнитола первого образца. За два года глюки были только из-за флешки, в сильный мороз при включении зависала.
profy вне форума
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
