11.01.2014, 01:04
#731
Московский лидер
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Задние дисковые тормоза, часть 2...
Я себе суппорта купил тоже с надписями !
Я на
DRIVE2
11.01.2014, 11:45
#732
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
kulibin
то снизу когда пластины местами перепутаны
объясни, если сможешь, каким образом надо поставить пластину, чтоб суппорт в данном случае оказался сверху? там по крепежу ее никак не развернуть. эта план-шайба предусматривает именно нижнее положение суппорта
и если, допустим, такое случилось, то датчик АБС окажется снизу, что не допустимо. в том положении провода, если конечно дотянутся, поотрывает оч быстро
а вот такая план-шайба предусматривает верхнее, с поддержкой АБС
хорошо по городу мчаться на авто, можно и в автобусе, но уже не то...
Последний раз редактировалось ilya-aes; 11.01.2014 в 12:00 .
12.01.2014, 18:27
#733
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
по моему надо пластины местами поменять то есть левая на право правая на лево
12.01.2014, 19:30
#734
Сказал(а) спасибо: 287
Р.С.Ю. , фотки распечатай и пробуй меняй
12.01.2014, 21:43
#735
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
ilya-aes
Пересверлить, если тока. Больше никак.
13.01.2014, 14:49
#736
Ростовская ячейка
Чем чревато расположение суппорта? Или просто эстетика?
13.01.2014, 19:35
#737
Ни чем.
14.01.2014, 09:37
#738
Ростовская ячейка
Существует ли деталировка Лукаса по каталожным номерам, чтобы, например, не сразу купить готовый комплект, а постепенно?
14.01.2014, 11:46
#739
Сказал(а) спасибо: 86
gibschik
эстетика. грязи соберёшь больше.
gibschik
номера только на скобы и суппорта. остальное дорабатывать, подгонять.
проще готовый комплект взять.
14.01.2014, 13:06
#740
Ростовская ячейка
А если что-то менять? Диски, шланги...
Текущее время: 13:09 . Часовой пояс GMT +3.
