Старый 26.01.2013, 13:51   #731
Sanayleo
Sanayleo не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Сообщение от EWGEN Посмотреть сообщение
- у меня данная проблема прошла после замены контролера на Январь.
Что значит "на январь"? В смысле в Январе - месяце что-ли?
Sanayleo вне форума
Старый 26.01.2013, 15:04   #732
Korts
Korts не успел проявить себя
Неравномерная работа, чек энжин
Добрый день. Постарался найти ветку, которая бы соответствовала моему вопросу.
Владею приорой 1,5 года. Никаких проблем не было. Вчера вечером приехал домой, поставил у подъезда - как всегда. Днем сегодня -17, довольно обычная температура для моего края зимой. Так вот. Завел машину с брелока. Оделся, вышел на улицу, подхлдя к машине насторожил звук выхлопа. Как будто неравномерно работает. ну ладно, сел в машину - горит чек энжин. Загулиш. Постоял 2 минуты, завел с ключа. Завелась без проблем, но горит чек энжин. Думаю ну может не прогрелась или еще чего. Температура 60 была. Проехал метров 100 - чувствую что машина не едет и натурально глохнет при нагрузке.
Еще заметил, что когда завожу машину - не услышал звука бензонасоса, но она заводится при этом.
В понедельник еду записываться на ремонт.
Скажите, пожалуйста - чего ждать и сколько будет стоить это?
Korts вне форума
Старый 26.01.2013, 15:14   #733
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Re: Неравномерная работа, чек энжин
Глянуть бы ошибку для начала,а потом от этого и плясать.Возможно,что катушки-это распространненая проблема приор,особенно в такой мороз.
Сандер вне форума
Старый 26.01.2013, 15:22   #734
Korts
А как ошибку глянуть?
Борт компа то нету у меня.
Korts вне форума
Старый 26.01.2013, 17:44   #735
kos34
Аватар для kos34
Автомобиль: приора хетч
kos34 не успел проявить себя
Решилась проблема с оборотами,спецы определили ДПДЗ. Менял его 3 раза помогало на день,короче все купленные датчики оказались левыми,так и не нашел оригинал объездил все магазины. Поставил левый арзамас,пока работает.(1.5 рубля на ветер, долбаный гандурас).Спасибо за советы.
kos34 вне форума
Старый 26.01.2013, 18:46   #736
Serp1972
Автомобиль: ВАЗ 217230
Serp1972 не успел проявить себя
Помогайте. Гдекопать? Сегодня остановился на светофоре и заглох. Холостого хода вообще нет. Завожу и сразу на тапку газа иначе глохнет. Чек не загорается, но в бортовом компьютере висят две ошибк (причем очень давно): обрыв нагревателя и датчик кислорода нет активности.
Serp1972 вне форума
Старый 26.01.2013, 20:09   #737
Сандер
Сообщение от Serp1972 Посмотреть сообщение
Какой именно ДК1 или ДК2?скорее всего ДК1..для начала глянуть сам разъем на ДК-может быть причина внем,если нет,то скорее всего замена датчика кислорода.Хотя для того,чтобы убедиться,что виной всему ДК-можно переставить местами ДК1 и ДК2 и посмотреть ошибку какого датчика выдаст бк на этот раз
Сандер вне форума
Старый 26.01.2013, 20:11   #738
Serp1972
Сообщение от Сандер Посмотреть сообщение
Что такое ДК1 и ДК2? Понял!!! Датчик кислорода думаю тот что сверху. Мне его уже меняли, но через месяц опять ошибка вылезла. Ошибки эти уже висят полтора года и на работу двигателя никак не влияли - я на них не обращал внимания.
Serp1972 вне форума
Старый 26.01.2013, 20:19   #739
Сандер
Сообщение от kos34 Посмотреть сообщение
вроде бы хорошо отзывались о калужских бесконтакктных
Добавлено через 6 минут
тогда удали ошибки...Раз с оборотами беда,тогда нужно смотреть дроссельный узел(РХХ,чистоту самого ДУ)
Сандер вне форума
Старый 27.01.2013, 18:17   #740
Serp1972
тогда удали ошибки...Раз с оборотами беда,тогда нужно смотреть дроссельный узел(РХХ,чистоту самого ДУ)[/QUOTE]
Сегодня разбирали дроссельный узел. Заменили РХХ (поставил Костромского производства - у нас 400 руб). Очистителем карбюратора промыли все внутри. Была грязь, какая-то черная масса. Собрали и все отлично заработало. Обороты 800-840 на холостом ходу.
Serp1972 вне форума
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
