Старый 14.01.2013, 19:33   #731
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 4(Алтай)
почти 24тыс. Но проблема эта с нуля. Вернее в первую осень это началось (именно когда стало прохладно) при пробеге примерно 12тыс.
проверь разъёмы системы зажигания и их состояние и на датчиках можно глянуть
у меня тоже хрень с ДМРВ пока не могу выловить в чём причина греше на проводку.
kogon22 вне форума
Старый 14.01.2013, 19:53   #732
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Я вот вчера обнаружил, что у меня патрубок ДМРВ отсоединился от воздушного фильтра! Фильтр прикручен к кузову, а ДВС - к раме, видно, когда я на покутушках машину Джеком поднимал и на колею бросал, от перемещений кузова относительно рамы, патрубок со временем сорвало. Вот теперь надеюсь, что зимой воздух чистый... Иначе, неделю так проездил. )))
Dmit вне форума
Старый 14.01.2013, 19:59   #733
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
К этой зиме свечи нормальные поставил, стало норм.
Второй комплект НЖК, всё одно и тоже.
В инструкции по эксплуатации, для зимы, по памяти, написано что перед тем как заглушить мотор, надо поднимать обороты до 3000 на небольшое время, как раз для очистки свечей и камеры сгорания.
Вот наверное так оно и есть))) Так-то в принципе не трудно 20-30 секунд на холостых подержать перед остановкой двигателя, ну или на 3тыс/об. Кстати нечто похожее было у моей -099-й. Только там прикол был немного другой. Заведешь - она тут же глохнет (опять же при низкой температуре или когда сыро и прохладно), заводишь второй раз - всё абсолютно нормально, впрыск там стоял GM - ваще не убиваемый)))). Что я с ним только не вытворял и датчик массового расхода воздуха водой заливал раза 3 (нечаянно))), разберешь, ацетоном или растворителем обольешь, на солнышке подсушишь, снова ставишь и в путь - ни разу не подводил))). А вот на 15-шке такого в помине не было (хотя как и на орке январь стоял). Но там был совсем другой прикол. Периодически загорался джеки чан (когда двиг чуть остывал или часто заводишь-глушишь), причем подцепляли к ноуту у диагноста - показывал обрыв 12В на РХХ, а РХХ-то как раз работал замечательно, обороты у двига были ровные, даже не плавали (и меняли его на заведомо рабочий и управляли оборотами с компа и проводку всю перетрясали), так и не смогли причину найти. Так что машины -это клад различных интересностей и каждая имеет свою неповторимую ценность)))
ПыСы, но все равно грешу на какую-нить катушку. Горячая, остывает, может где и конденсат собирается немного, вообщем ХЗ, тут только диагностика может помочь. пока поезжу так, денег жалко даже на катушку, не то что на диагностику, стройка высасывает всё полностью. Быстрее бы уже крышу поставить, да накрыть ее, там глядишь малость успокоюсь))) Да в гости на очередную встречу зазову)))
vadimazz вне форума
Старый 14.01.2013, 20:05   #734
kogon22
Аватар для kogon22
ну за последнюю неделю пылевых бурь не наблюдалось ))))))))
а с чистым воздухом в городе - жжеш
а вообше в подкапотном пространстве зимой довольно чисто.
kogon22 вне форума
Старый 14.01.2013, 20:07   #735
vadimazz
Аватар для vadimazz
А кстати, да. Ведь за зиму ну так пыль слегонца протрешь под капотом когда уровень масла смотришь раза 4 и всё)))
vadimazz вне форума
Старый 14.01.2013, 20:27   #736
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Не знаю как на более поздних версиях Январях. Но на 9-ках (как у меня) древний Январь это сила!!! Маленькая скрепка в бардачке и все диагностические коды как на ладоне, все просто надежно и ясно)
Может какая нибудь катушка пробивает иногда?
Народ превентивные меры использует.
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...0376152143638/
Может тоже попробовать. Недорого, ну и хуже точно не будет!
Ну уж не забудь
BULLDOG вне форума
Старый 15.01.2013, 06:07   #737
vadimazz
Аватар для vadimazz
Надо попробовать, ХЗ может и поможет)))
vadimazz вне форума
Старый 15.01.2013, 17:13   #738
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Надо попробовать
Можно и дешевле, вместо термоусадочной трубки несколько слоев изоленты попробовать. Эффект одинаковый будет.
BULLDOG вне форума
Старый 16.01.2013, 05:17   #739
Алтайский Брат
Алтайский Брат станет известным достаточно скороАлтайский Брат станет известным достаточно скороАлтайский Брат станет известным достаточно скороАлтайский Брат станет известным достаточно скороАлтайский Брат станет известным достаточно скоро
Так вроде чел ниже в постах написал что в конечном итоге не помогло и он заменил все катушки на Бош
Алтайский Брат вне форума
Старый 16.01.2013, 09:46   #740
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сообщение от Алтайский Брат Посмотреть сообщение
Тон заменил все катушки
Если катушка совсем померла, конечно ей никакая изолента не поможет)
А так много ссылок есть, на такой колхоз, многим помогло, хотя бы как полумера
BULLDOG вне форума
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
