Старый 11.04.2014, 17:52   #731
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Re: Стойки и амортизаторы от "SS-20", часть 2...
Сообщение от kovcheg Посмотреть сообщение
правая задняя стойка мокрая,думаю потекла,но стуков нет. все равно решил поменять обе. пружины старые оставить?бублики и что там еще есть, менять? думаю сс20 покупать.какие из них помягче?
и как точно проверить стойку не снимая?
Не снимая не получится , даже сняв ее без опыта не определишь. Я к примеру делал так если нет явных подтеков. снимаешь - прокачиваешь пару раз- потом берешь за шток - утапливаешь примерно до середины- потом одной рукой берешь за шток и трясешь ее вверх вниз резкими движениями - если будет большой люфт выкидываешь стойку- значит она не работает как надо- т.е. пропускает - в основном это вызывает неравномерные бух бух на дороге. Причем шток не должен выдвигатся с слишком большим усилием.
прироровод вне форума
Старый 11.04.2014, 18:00   #732
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
бублики отбойники лучше всё заменить, сс20 стандарт самые мягкие. у них есть всё в сборе бублики отбойники шумоизоляторы(кроме пружин) они отдельно продаются
Александр 443 вне форума
Старый 11.04.2014, 20:00   #733
kovcheg
Аватар для kovcheg
Автомобиль: 217230
kovcheg не успел проявить себя
3350р чисто стойка.5500р все но без пружин, верхней шайбы и еще чего то, и причем усиленная ( передние переделанные от 8ки, или я не понял что то) по виду стойка толще. брать усиленные? и в чем отличие между стандарт и комфорт?
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
а если вывесить колесо и верх-вниз подвигать?
что то я тут с выделением напутал))) не могу понять как выделить? и почему не пришло оповещение на омой вопрос?
Добавлено через 5 минут
kovcheg вне форума
Старый 11.04.2014, 21:16   #734
Александр 443
kovcheg, Что то цены у вас кучерявы, насчет усиленных мой опыт и совет от оф сервиса сс20 не рекомендуется, с другой стороны выше посты у ребят всё нормуль, тут наверно как повезёт(мне не повезло 2 раза) но опять же тебя стандарт интересует, у меня комфорт, тож может как то влиять. Я даже не знаю что тебе посоветовать, мне проще я устанавливаю в ихнем сервисе т.е. вся работа по гарантии бесплатно
для приоры есть свои стойки и насчёт переделок я не слышал, пружин нет сс-х на перед приоры
задние аналог с 2110-2111
Старый 11.04.2014, 21:42   #735
kovcheg
Аватар для kovcheg
Автомобиль: 217230
как понять кучерявые? это за пару
у меня комфорт
мне сказали тоже комфорт ставить
если сам поставлю, то с гарантии слечу? думаю бред и какие сроки гарантии должны быть?
на приору я так понял от 10 подходят?! так в магазе были для 8 усиленные, а для приоры нет, зато в другом есть за 5 500, в сборе, но не помню стандарт или комфорт.вот и думаю,брать в сборе или просто докупить отбойник, бублик и пыльник?ну и болт нижний. кстати проставки хочу выкинуть, мне кажется это лишнее
kovcheg вне форума
Старый 12.04.2014, 08:17   #736
Александр 443
комфорт на 30% жестче стандарта, если сам будешь ставить с гарантии не слетишь (гарантия на стойки) я ставлю в сервисе т.к. работа по гарантии не оплачивается и меняются они парами(если что вдруг). На приору да задние идут 10-е, усиленные там шток толще как на передних
Добавлено через 12 минут
Если будешь менять ток задние то я думаю комфорт тебе не надо т.к. они пожестче. Гарантия если я правильно помню 2 года перед 1,5 задние 2 задние усиленные.
Добавлено через 9 минут
Андрей84,
Сообщение от Андрей84 Посмотреть сообщение
пружины Gold Progressive
Андрей как пружины??? Стоит их ставить?
Старый 12.04.2014, 22:57   #737
Андрей84
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
Андрей84 не успел проявить себя
Александр 443
Я поменял пружины вместе с аммортизаторами. Дорогу держат отлично. Но глухой стук-бряк в районе бублика остался(надо чего нибуд со звуко-изоляцией в районе багажника пошаманить).Жестковато, надеялся мягче будет. Вся подвеска получилась жестче, чем стандартная заводская, но надеюсь приработается. Под полной нагрузкой задней части автомобиля еще не ездил поэтому полностью эти пружины не разпробовал. Когда стойки поменял зад задран был,но потом км через 100 осели и то, что зад задран незаметно стало.
Стоит ли их брать? Я могу сравнивать только со стандартными c завода, которые были до новых пружин. Из этих двух я бы Gold Progressive выбрал.
Александр 443
Что со старыми пружинами?
Со старыми я думаю все нормально. Задние в хорошем состоянии были, только краска облупилась. 84 000 пробегу на машине вот и решил поменять. Стук-бряк задолбал и спереди и сзади . По гребенке едешь, как будто на тазу. Семерка у бати и то помягче будет. Кстати пружины сколько ходят? Может быть действительно старые оставить.
Андрей84 вне форума
Александр 443 (13.04.2014)
Старый 13.04.2014, 08:16   #738
Александр 443
Андрей84,
Я на 11-й менял где то после 150 т., на приоре хочу задние попробовать голд прогресив(ток вот со временем напряги начинаются)
Старый 18.04.2014, 18:56   #739
kovcheg
Аватар для kovcheg
Автомобиль: 217230
и все таки задняя стойка в масле, при опускании на домкрате хрюкает)) но в работе ни стука ни пыли)) менять не менять???
kovcheg вне форума
Старый 18.04.2014, 21:15   #740
Fedcheb
Автомобиль: Шевроле кобальт
Сказал(а) спасибо: 22
Fedcheb находится на правильном пути
Менять
Fedcheb вне форума
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
