Старый 10.06.2013, 20:44   #731
Егор27
Аватар для Егор27
Re: Тюнинг и дополнительное оборудование на Приору в Барнауле 4
Егор27, ну вот (((((( не долго счастье длилось...сочувстую...
Да так то сам виноват , по жадничал денег
Егор27 вне форума
Старый 10.06.2013, 20:46   #732
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Кстати про датчик дождя. Там сильно всё заумно ставить или нуб справится?
5 минут)
Добавлено через 45 секунд
Ты проверь сначала контакты все, прежде чем эур менять)
ANTO вне форума
Старый 11.06.2013, 06:02   #733
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
ставится за 3 минуты. датчик на стекло. на конце провода релюшка ее втыкаешь вместо релюшки заводской. все! можно юзать)
Добавлено через 41 секунду
штука очень нужная и классная! особенно когда дождь не попадает в режим дворников 1 и 2 скорости)))
Саш, где можно купить или заказать такую штуку?
vadimazz вне форума
Старый 11.06.2013, 08:27   #734
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
не информативный без обратной связи, невнятный
смотря с чем сравнивать, с авто премиум класса за 15 лямов или с япом 10 летним,
к своей с эуром после тройки за день привык, а на марино после своей сел с гидрачём так там руль реально непонятный дорогу не чувствуеш.
Ну вот рано радовался, сегодня ЭУР отключился, включил выключил зажигание , даже его лампа не горит,
присоединяюсь, а также померь напряжение бортсети при движении с эуром, жрёт он реально мнного но пиково, может это проблемы проводки и генератора выявились. Еще с ЭУРом ставится более мощьный генератор может твой не тянет, в результате недозаряд аккума.
kogon22 вне форума
Старый 11.06.2013, 10:30   #735
Егор27
Аватар для Егор27
Про напряжение я писал 13.85 В, генератор 90 А
Егор27 вне форума
Старый 11.06.2013, 10:44   #736
kogon22
Аватар для kogon22
на ХХ ?
надо во время рулёжки на малой скорости смотреть и вруби какой нибудь мощиный потребитель (обогрев стекла или т.п.), и хрен-знает как у него ключ настроен чтобы в 0,3В уложиться, у меня в борт сети 14,6-14,8 выдаёт.
kogon22 вне форума
Старый 11.06.2013, 10:56   #737
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Хм...
Егор27, а ты его как подключал? Он, ведь, еще завязан на датчик скорости. Когда у меня датчик этот глючил, то ЭУР отключался, но не сразу. Подробнее проверь схему подключения.
Mishanja вне форума
Старый 11.06.2013, 11:07   #738
Rud23
Автомобиль: Лада приора седан
Rud23 не успел проявить себя
Гену доработать необходимо или диод от старого моста впаять в разрыв провода который идет от диодного моста к щеткам, напряжение поднимется до 14,5-14,8 и с полной нагрузкой 14в или купить ино регулятор на 14,5 и перепаять с него таблетку на свой
Rud23 вне форума
Старый 11.06.2013, 12:10   #739
vadimazz
Аватар для vadimazz
Я гену пределывал вот так (на этой странице подробно всё расписано умными людьми) См. пост #655 и ниже. У моей орки гена стоит БАТЭ 90А (теперь переделанный), с напругой ваще проблем нет (спасибо den_22 помог). При запуске 14,6-14,8 выдает, при включении всех потребителей полностью какие есть в авто - падает до 13,5-13,8 и это на холостом ходу (кондёр много походу берет). В повседневной жизни выдает 14,0-14,5 в зависимости от температуры и нагрузки.
vadimazz вне форума
Старый 11.06.2013, 15:47   #740
Егор27
Аватар для Егор27
Хм...
Подключал знакомый электрик он рации таксистам делает и сигналки ставит. От приборной панели взяли провода с датчика скорости , тахометра , 12в и провели провод на лампу сигнализации неисправности эур, силовой провод вел от АКБ через предохранитель на 60А (предохранитель взят от сабвуфера)
1 день ездил все хорошо было, а вчера он взял и отключился. Отключается он интересно, тихий щелчок чуть дергается и не работает. На работу ехал он не включился на работе снял предохранитель, доехал до дома, подключил для интереса работает, позвонил мужику у которого покупал, он говорит у меня еще один есть, сегодня поставил другой ЭУР, все работает (уже меньше часа
менял).
Вопрос как его проверить??? будет ли он дальше работать??? тот тоже день работал хорошо. Или новый взять за 13тыс ??? Причем работал при напряжении 13.2В, сейчас контакт зачистил и подтянул на генераторе стало 13,85.
Форум читал про ЭУР там на напряжение и на датчик ссылаются, если не они то менять.
Егор27 вне форума
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
