Старый 03.12.2014, 16:04   #731
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 2..
Если маш работает, то всё гуд имхо!
Так то оно так, но необходимо учитывать что газо-воздушная смесь имеет бОльшее электрическое сопротивление. Чтобы пробить искровой зазор нужно намного больше напряжение, примерно на 7 тысяч Вольт. Получается, что на катушки зажигания существенно возрастает нагрузка, что вполне может сказаться на сокращения их ресурса, а они не дешевы. Но это если свечи обычные. Если разработаны под газ, думается что разработчики этот момент учли, и ничего подгибать не надо.
fokker вне форума
Старый 03.12.2014, 16:40   #732
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от fokker Посмотреть сообщение
На оке еще ездил на газу,опытным путем установил...хэрня всё это,работает и работает,сгорит катуха будем менять , а с этими зазорами один фиг не угадаешь,истрахаешь себе мозг на гораздо большую сумму. Работает-не лезь! опять ж имхо!!!
Ri.264 вне форума
Старый 03.12.2014, 17:19   #733
fokker
Работает-не лезь!
Хороший принцип.
fokker вне форума
Старый 03.12.2014, 19:37   #734
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Немного на 0.1 - 0.2 зазор от стока как правило уменьшают. Я на своих так выставил, вроде нормально все.
Учитывая, что стандартный зазор в свечах у приоры 1,1мм, для газа будет норм 1,0мм))).
YURII.N вне форума
Старый 03.12.2014, 19:44   #735
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Супер экономщик))
oilman вне форума
Старый 03.12.2014, 20:59   #736
fokker
Стандартный зазор 1.0, 1.1 это допуск.
Рекомендации АВТОВАЗа по свечам следующие:
Применяемость свечей зажигания для автомобилей ВАЗ.
ДВИГАТЕЛЬ 8-клапанов 16-клапанов
ОАО ЗАЗС, Россия А17ДВРМ АУ17ДВРМ
BERU, Германия 14R-7DU 14FR-7DU
CHAMPION, Англия RN9YC RC9YC
NGK, Япония BPR6ES BCPR6ES
DENSO, Япония W20EPR Q20PR-U11
BRISK, Чехия LR15YC DR15YC
BOSCH, Германия WR7DC FR7DCU
Межэлектродный зазор:
Классическая система зажигания - 0,5 мм (допуск +0,05)
БСЗ – 0,7 мм (допуск +0,05)
Впрыск – 1 мм (допуск + 0,1)
Соловьев Владимир Васильевич.
Нач бюро систем зажигания, приборов и датчиков.
Отдел испытаний электрооборудования
Управление специальных испытаний
Взято тут:http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=109&Art=737#aT
fokker вне форума
Старый 03.12.2014, 21:10   #737
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
Супер экономщик))
Оборудование белорусское от москвича осталось , я его на оку пристроил , та бенза 6,5 жрала а газа 5,5 ... там реально при цене 7р за литр я только на железную мелочь заправлялся , причем всегда ДО ПОЛНОГО! Эх ...было время ....аж слеза выдавилась ... ) ....но и оборудование через себя пропустил , чувствовал че куда крутить при малейших отклонениях))))) 50000 на нем прошел и продал ее с исправной башкой, хотя она и до меня полтоса прошла (правда на бензе)
Ri.264 вне форума
Старый 03.12.2014, 21:41   #738
fokker
По газу расход меньше был?
fokker вне форума
Старый 03.12.2014, 21:49   #739
Ri.264
Аватар для Ri.264
Дээээ!
Добавлено через 49 секунд
Но она с.ка ехала! Во в чем фокус)))
Ri.264 вне форума
Старый 03.12.2014, 22:05   #740
fokker
Наши машины не перестают удивлять!
fokker вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
