Старый 08.09.2013, 18:48   #731
iGroman4ik
Автомобиль: Приора седан
iGroman4ik немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
ну да
Спасибо большое!Поехал в магазин покупать!
iGroman4ik вне форума
Старый 08.09.2013, 23:08   #732
Dobriy76
Аватар для Dobriy76
Dobriy76 не успел проявить себя
При нажатии на газ машина начинает дергаться.
Dobriy76 вне форума
Старый 08.09.2013, 23:16   #733
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Dobriy76 Посмотреть сообщение
для начала померить давление в рампе
ВитюХа 57 вне форума
Старый 10.09.2013, 19:45   #734
sasha152
sasha152 не успел проявить себя
подскажите пожалуйста из-за чего троит двигатель ,если свечи и катушки в порядке ? ,а на компьютере показывает сбой в 3-м цилиндре.
sasha152 вне форума
Старый 10.09.2013, 19:51   #735
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от sasha152 Посмотреть сообщение
Плохой контакт в разъёме катушки, плохой контакт свечи и катушки (пружинка смялась, промахнулся и вставил мимо свечи), нет компрессии в 3-м цилиндре, подсос через уплотнение форсунки в 3-м цилиндре.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
sasha152 (10.09.2013)
Старый 10.09.2013, 20:08   #736
sasha152
там все в порядке, а может из-за датчика какого нибудь?
sasha152 вне форума
Старый 10.09.2013, 20:29   #737
Gennadiy K
там все в порядке
Что и компрессию мерили и на подсосы проверяли?
Из-за датчика троить не может, надо смотреть комплексно в больной цилиндр - либо нет зажигания, либо компресии, либо топлива.
С форсункой в 3-ем всё в порядке?
Геннадий К
Старый 10.09.2013, 21:02   #738
sasha152
свеча сырая, и в тоже время есть искра ,а при снятии разъема на катушке такт работы не меняется
sasha152 вне форума
Старый 11.09.2013, 00:22   #739
pLeXz
pLeXz не успел проявить себя
sasha152, датчик по которому дается искра - датчик коленвала, а вероятность того что он не дает искру именно на третий цилиндр практически нулевая. Проще купить свечу, она 50р стоит, обычную "ау17дврм", если не исправится, поменять местами катушки с другим цилиндром, если и тогда будет ошибка в 3 цилиндре проверить целостность проводки до катушки 3 цилиндра, после этого проверить целостность проводки до форсунки 3го цилиндра, а если всё везде хорошо, тогда уже придется снимать форсунку, ибо она может просто течь постоянно, либо наоборот не открываться из за засорения или неисправности.
Всё это проделывается, если компрессия впорядке.
pLeXz вне форума
Старый 11.09.2013, 16:38   #740
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от pLeXz Посмотреть сообщение
а еще проще поехать на диагностику !
combat_rabbit вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
