Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 04.05.2014, 13:29   #731
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: проблемы с кондиционером
А зачем включаться вентикам,если включился кондей? На калине после покупки тоже не включался кондей и вентили соответственно тоже. Система была дозаправлена фрионом,коего было мало как оказалось. Но это не помогло,тогда были подерганы все датчики системы кондея и все заработало
legooo вне форума
Старый 04.05.2014, 20:41   #732
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
В принципе не зачем, включаться они должны при включении компрессора, хотя хрен знает какая схема работы не везде логика есть
maxsam вне форума
Старый 06.05.2014, 13:33   #733
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Нет, вентилятор должен включиться влюбом случае. ..
Не в любом. Вентиль включается датчиком по давлению фреона. Вентиль включится, когда компрессор нагонит давление(через 2-3 сек)
Sector вне форума
Старый 10.05.2014, 08:04   #734
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Вроде была тема раньше по двузонности,не нашёл,решил запостить здесь мои эксперименты по устранению двузонности.
Сняв центральную консоль и засунув руку насколько лезет при работающем кондиционере,пошарив там под с заслонкой ,стало очевидным,что воздух идёт ярко выраженно слева холодный,справа горячий и так же потом не смешиваясь и дует раздельными потоками.Поэтому возникла мысль как то смешать его до решёток дефлектора.
В общем проще показать на картинках,фото не айс,телефоном фотал.
Но результат оказался отрицательным,не смотря на все мои ухищрения воздух отказался смешиваться перед дефлекторами ,а так и дует по разному,только лишь менее выраженно.То есть упорно не хочет смешиваться.Потом я убрал те заслонки,что прикрутил внутри.Вместо них нужно делать какое то хитрое завихряющее,закручивающее устройство типа турбулятора(по аналогии как делают в котлах),что бы закручивать потоки,так как прямые потоки с разной температурой плохо смешиваются.Тем более теперь и место там есть,после удаления лишних частей перед дефлекторами.Не знаю только хватит у меня духа продолжить дальше,но думаю направление перспективное.Скорее всего нужно внутрь сделать решётку с разнонаправленными друг к другу лопастями,типа как дефлекторы снаружи,только сделать это внутри перед заслонкой,направив потоки воздуха друг на друга.Или ещё ваиант,с правой стороны сделать отсекатель сложной формы,что бы заставлял горячий воздух пролетать дальше навстречу холодному,а не шёл сразу в правый дефлектор.Что то типа как у меня на последнем фото,только оставить с одной стороны и сделать более плотно сверху и ближе к заслонке.В общем 2 варианта напрашиваются пока.
ID:	105899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105900   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105902   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось эдиус; 10.05.2014 в 09:11.
эдиус вне форума
Старый 10.05.2014, 10:08   #735
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Не факт. Климат Панасоник "снят с производства". А будут ли владельцы старых машин заморачиваться, это еще вопрос.
А вот за настойчивость в решении проблемы - респект и уважуха!
в571оа вне форума
Старый 10.05.2014, 10:39   #736
эдиус
Аватар для эдиус
Да тут ещё такой момент,что если даже получится как я думаю,это решает проблему только центрального сопла,хотя лично у меня боковое правое дует лишь чуть теплее чем боковое левое,а вот с центра как раз ярко выражено,с правого дует ощутимо тёплый,с левого холодный.Вот сейчас ломаю голову ,стоит или нет ещё раз всё разбирать.Магнитола Пионер зараза очень туго сидит и обойма её тоже еле вылазит,аш гнётся вся,я только с магнитолой целый час возился,пока вытащил,очень не хочется ещё раз это проделывать,надо было те 2 винта под ней не ставить наверно,для быстрой разборки.Сначала в общем поезжу так,как сейчас,посмотрю как будет,а потом решу,буду дальше мастерить или нет.
А что Панасоник не ставят теперь окончательно?
эдиус вне форума
Старый 10.05.2014, 11:20   #737
в571оа
Аватар для в571оа
Да, увы. Было много обращений по гарантии, и от него решили отказаться. Зря, по моему сугубому мнению...
Хотя, если Панасовский "ум" присобачат к Халловским потрохам... У Панаса был по сравнению с Халлой с точки зрения пользователя было то преимущество, что "умный" и удобный. В остальном разница только для ремонтников.
в571оа вне форума
Старый 10.05.2014, 18:42   #738
эдиус
Аватар для эдиус
Вот на счёт умного Панасоника,зимой до весны ни каких нареканий у меня нет,всё отлично,как только весна, переходный период,не регулирует температуру.
b571oa, у меня к Вам вопрос,как Вы выставляете центральные сопла по направлению потока?Для меня на пример наиболее комфортным является положение вверх до упора и направление по центру,но при этом дует на датчик и происходит обман датчика,хоть я его и прикрыл экраном,но это полностью не избавляет от обмана.Все остальные положения,крест на крест или в стороны,приводят к тому,что дует холодным или на пассажира или на правую мою руку,что не приемлимо.
эдиус вне форума
Старый 10.05.2014, 21:29   #739
legooo
Датчик стоит в очень неправильном месте,экран не поможет. Он всегда находится обманутым,это не измените
legooo вне форума
Старый 10.05.2014, 21:34   #740
эдиус
Аватар для эдиус
Вот,вот,уже думаю как бы его перенести в середину салона,но нереально,под обшивкой крыши мало места.Кстати по сканер тестеру ШТАТ ДСТ у меня диапазон температур задатчика от 19 до 31 градуса,а не 14(16)-28 как пишется везде.Но если центральные сопла направлять вверх ,то температура в салоне держится около 22 гр. при установке регулятора на 19.Я на крышку очёчника прикрепил цифровой термометр и теперь могу отслеживать температуру в салоне.Если же переключить регулятор заслонок в положение на лобовое стекло или лобовое стекло+ноги,то температура опускается до заданных 19 гр.,но мне такое положение заслонок не нравится.
Последний раз редактировалось эдиус; 10.05.2014 в 21:47.
эдиус вне форума
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
