Старый 09.10.2015, 08:10   #731
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Re: Онлайн настройка ЭБУ
еще вроде углы градусов на 8 стали меньше до 24
На январе в прошивке предусмотрена коррекция УОЗ по ТОЖ и ТВВ - при повышении этих параметров УОЗ падает. На других блоках думаю тоже.
Через время хочу взять МастерЭдитПро 3 с модулем для М73 - посмотрю как там прошивка построена.
REDLINE 123 вне форума
Старый 09.10.2015, 11:27   #732
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Народ, а есть таблица расчетной мощности и момента по ЦН и МРВ?
Vovanoto вне форума
Старый 09.10.2015, 17:06   #733
REDLINE 123
Не раз уже говорилось, что это пальцем в небо.
Из известных рецептов: МРВ/3 или МРВ*0,34.
Некоторые умудряются еще ЦН/3, но там уже совсем что-то неправдоподобное получается - если ЦН 510 - то уже 170 Нм.
Я пытался находить Нм из л.с., полученных из МРВ - тоже что-то мутное получалось.
У меня на январе показывает МРВ меньше, чем на М73, а едет лучше - вот и вся расчетная мощность)
Старый 09.10.2015, 19:49   #734
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
много зависит от контроллера и ДМРВ
Bosch 17.9.7 расход воздуха 360 кг и 133 л.с снятых на стенде
kulibin вне форума
Старый 09.10.2015, 19:59   #735
REDLINE 123
Это когда ты с прокаром и выпуском замерялся?
Старый 09.10.2015, 20:01   #736
kulibin
Аватар для kulibin
да имеенно
kulibin вне форума
Старый 10.10.2015, 17:01   #737
kulibin
Аватар для kulibin
при температуре впускного воздуха +35 максимальный расход воздуха 375 кг а при температуре +15 получилось 405 кг
вот и весь ответ
kulibin вне форума
Старый 10.10.2015, 17:09   #738
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
вот и весь ответ
Странно. Должна же быть корекция по температуре воздуха и показания должны быть в итоге одинаковыми.
vega202 вне форума
Старый 10.10.2015, 17:44   #739
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
rele22 находится на правильном пути
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
Нисколько не странно. ДВС "прокачивает" одинаковый объем воздуха, плотность и итоговая масса которого зависит от температуры. Температурная коррекция как раз для того и нужна, чтобы при расчете наполнения учитывалась разная плотность воздуха при различных температурах.
rele22 вне форума
Старый 10.10.2015, 17:51   #740
REDLINE 123
Сообщение от rele22 Посмотреть сообщение
От погоды может зависеть - я иногда при примерно при одинаковой температуре за бортом наблюдал разный МРВ - при разной погоде (ветер сильный, разное атмосферное давление)
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
