Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 15.01.2014, 10:05   #731
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
прямой аналог для 93.3702 это 7931.3702и4.
Они все аналоги (все РН н.о.). Все эти регуляторы построены на одной и той же микросхеме от Motorola, отличия только во внешности.
The МОКРЫЙ (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 10:12   #732
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Spike@, спасибо.
тогда не буду ипать мозг себе и продаванам и возьму 845й.
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 15.01.2014, 21:36   #733
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Кто знает какой мощности должен стоять генератор в приоре 2012г в комплектации норма с кондишеном?
satsat вне форума
Старый 15.01.2014, 21:44   #734
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
У меня стоит на 115А
satsat (15.01.2014)
Старый 16.01.2014, 06:10   #735
The МОКРЫЙ
купил вчерась РН н.о. 845.3702.
если не на этих (тк ныряние в прорубь), то на след выхах победю геныча)
Старый 16.01.2014, 14:30   #736
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Spike@, как раз 845 есть в паре-тройке мест... задумаюсь.
в инете вычитал что прямой аналог для 93.3702 это 7931.3702и4.
но думаю тогда 845й брать.
Три месяца назад поставил 845 или 844-й уже не помню, от Шнивы они. Напруга 14 В полет нормальный! Гена БАТЭ-90.
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Старый 16.01.2014, 14:31   #737
The МОКРЫЙ
а я хз какой гена. особо не парюсь.
в худшем случае надо будет новые ген покупать))))
Старый 16.01.2014, 19:24   #738
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Я как то писал, что при резком нажатии на газ тускло промаргивает лампочка генератора, так причину и не нашли... Сегодня заметил такую вещь...завожу машину, смотрю тускло горит лампочка генератора, и какой то писк под капотом(не ремень свистит), немного погазовав, лампочка начала гореть вообще еле заметно. Поехал к электрику. Пока ехал обратил внимание, что этот писк явно проявляется при падение оборотов, например когда перед светофорами скидываю на нейтралку и также заметил такую вещь, когда даю нагрузку(включаю магнитофон, или печку или фары, лампочка гаснет), но если давлю газ в пол и начинаю крутить мотор, то моргает все равно, даже если включены печка и мафон. Приехал к электрику, сняли регулятор напряжение, щетки в хорошем состоянии(также он проверил что то тестером), после сняли диодный мост, также все в порядке. Собрали все на место, ничего не изменилось, все также осталось, но что самое интересное, зарядку дает генератор отлично. Без нагрузки 14,5-14,6, с включенным ближнем и дальнем светом 14,2. Электрик сказал что якорь отпадает, потому что если был бы якорь, то зарядки бы не было вообще. Что может быть?
Мотор нужен, что бы его крутить!
АРАРАТ вне форума
Старый 16.01.2014, 22:23   #739
Xander1981
Тульская ячейка
Xander1981 не успел проявить себя
И снова про генератор...
Всем доброго времени суток и с новым годом!!!!
Мне тут сказали такую интересную вещь про мои давние проблемы с генератором (кто помнит тот поймет), дескать, возбуждение генератора идет через лампочку аккума на приборке. И, если генератор включается не сразу, а при повышении оборотов до 2-2,5 тыс., а лампочка при старте двигателя горит тусклым светом, это грит о том, что надо просто поменять лампочку и мои проблемы пропадут.
Кто в курсе, так ли это, и кто что может подсказать по этому поводу?
Заранее спасибо.
Xander1981 вне форума
Старый 16.01.2014, 23:28   #740
eaglex
Автомобиль: 21713 33-046
eaglex находится на правильном пути
Re: И снова про генератор...
Сообщение от Xander1981 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
А разве к гене идут дополнительные провода, кроме силовых на аккум? Если нет, (с геной возился последний раз еще на 14-й года 2 назад, не помню уже) то лампочка и приборка никак не связаны с генератором... ЕМНИП на зубиле проводок на реле клнтроля напряжения шел прямо с диодного моста...
eaglex вне форума
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
