Старый 11.01.2016, 12:40   #731
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от Тетраэдр Посмотреть сообщение
Всем привет. Перестал работать абс, контрольная лампа загорелась... Диагностика у знакомого дядьки выявила ошибку с правого переднего датчика (на колесе). Снял колесо, открутил датчик (кто придумал болт туда поставить с головой под звёздочку???), почистил, не принесло плодов.... Купил датчик, решил заменить. Полез к разъёму, а он, сцобако, оказался разъединён. Как это случилось - ума не приложу. Соединил разъёмы (прочно вродь), теперь всё хорошо. В запасе теперь имею датчик и + к опыту )
Ну звездочки там давно , а может на сервисе плохо датчик подсоединили !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 12.01.2016, 12:00   #732
mastercar
mastercar не успел проявить себя
тогда диагностика в помощь!
я бы с радостью написал вам почему не работает абс, но я не шаман да и никто здесь не шаман, да и бубна нету.
зы. Приора хоть и простая машина, но уже не 2106. простым поиском питания здесь не обойдешься
диагностику провести нет возможность я в колхозе . абс работала пока я на ручнике не стал в повороты заходить потом она сдохла
mastercar вне форума
Старый 12.01.2016, 14:38   #733
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от mastercar Посмотреть сообщение
когда если действительно, надо можно купить елм-ку на алиэкспресе и пользоваться на зависть соседям.
(доставляют куда угодно почтой, какой именно адаптер можно почитать на профильных сайтах или тут же тему поискать)
абс работала
проверьте задние датчики абс, точнее их провода и разьемы, с большой долей вероятности дело в них.
combat_rabbit вне форума
Старый 13.01.2016, 20:56   #734
mastercar
какое должно быть напряжение на датчиках
Старый 18.01.2016, 23:52   #735
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет! Проблема такая: поменял задний тормозной цилиндр, т.к. старый закис, и прокачал его, но при нажатии на педаль тормоза вначале слышно шипение и только примерно с середины чувствуется рабочий ход. Дело было к вечеру, темнело, поэтому решил пока оставить так. Поехал, тормозить после замены стало заметно лучше, но вначале был этот свободный ход, о котором писал. Все бы ничего, но потом поехал, притормозил порезче и услышал как стали скрести колодки на этом колесе. Ну думаю притрутся немного и все пройдет, нажал на тормоз еще раз посильнее и педалька провалилась, а машину стало тянуть вправо (колесо заблокировалось и шло юзом). Потихоньку метров через 200 съехал с дороги, стал разбирать. В результате оказалось, что поршень выдавило на одну сторону, и колодками сломало еще датчик ABS. Поставил старый цилиндр (чтобы тормозная жидкость не бежала), поправил датчик ABS, снял колодки (потому что маленькие пружинки растянуло), все собрал и медленно с аварийкой покатился к знакомым, хорошо рядом живут, при этом лампа ABS не горела. Там собственно и поставил на прикол свою приорушку.
Теперь вопросы:
1. Почему так получилось с педалькой тормоза? Нужно было прокачивать весь контур, а не только этот цилиндр?
2. Самое главное, из-за чего могло произойти, что цилиндр развалился?
3. Если склеить датчик ABS, поработает ли он еще?
Ivan-S вне форума
Старый 19.01.2016, 07:09   #736
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Ivan-S, видимо ты не правильно собрал. Прокачивал то с одетым барабаном? Датчик лучше новый, деталь копеечная.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 19.01.2016, 07:52   #737
Ivan-S
Kocmoc-nv86, как же там можно неправильно собрать? Я вот подумал, это ведь может произойти из-за износа барабана? Прокачивал конечно же с одетым барабаном. Датчик ABS то вроде не копеечный? Что-то смотрю в интернет-магазинах и цены везде за 1000
Ivan-S вне форума
Старый 19.01.2016, 09:05   #738
Kocmoc-nv86
Ivan-S, может колодка соскочила с цилиндра и при торможении шток выдавило с цилиндра. На счет цены не знал, вроде дешевле были. Знаешь кадры разные бывают, один знакомый решил прокачать без барабана, итог как у тебя, шток выдавило. Из за износа барабана вряд ли.
Старый 19.01.2016, 18:45   #739
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Ivan-S, если всё собрана. то шток вылезет разве если только барабан разорвёт
ВитюХа 57 вне форума
Старый 25.01.2016, 14:59   #740
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Хотел бы поговорить по-поводу закисания тормозных цилиндров. Как передних, так и задних. Ну бывает такое, что ж говорить. Даже при своевременной замене ТЖ и активном использовании машины (без простоя). Обычно коррозия начинается между поршнем и корпусом (силумин) под пыльником.
На Приорке это тоже не стало исключением. В конце декабря прошлого года начался сильный хруст с подклиниванием от заднего правого колеса. Причина была знакома. С вероятностью 99% это отваливание силуминового ободка с тормозного барабана и попадание этих ошмётков между барабаном и тормозной колодкой. Проходили ужЕ такое на предыдущей 9-ке. При снятии задних барабанов так и оказалось. Всё вычистил, скрошил оставшийся силумин, смазал ступицу графиткой (чтоб в следующий раз барабан слез на раз-два). Износ задних колодок и барабанов оказался очень незначительным (всё стоковое, 4 года, 72000 км). Но задние ТЦ оказались закисшими на обеих колёсах. Закис один поршень из двух. Под пыльником закисшего поршня куча силуминовой трухи. Естественно, буду менять при первой возможности.
Озадачился вопросом, как можно предотвратить закисание цилиндров. Оказывается, несколько производителей тормозных систем (TRW и ATE) выпускают специальные густые смазки, которые предназначены для облегчения сборки ТЦ и набивки под резиновый пыльник. Народ в и-нете заявляет, что это действительно заметно продлевает работу ТЦ.
Я остановился на смазке от ATE 03.9902-0501.2. Цена в Екзисте довольно демократичная.
В общем, заказал в Екзисте эту смазку и два задних ТЦ от того же ATE. Хочу перед установкой заложить смазку под пыльники новых ТЦ.
Ещё про эту смазку можно почитать тут, тут и тут.
Кто чего думает по-поводу данного мероприятия?
SoftFelix вне форума
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
