Старый 20.05.2014, 19:11   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 5
Так дует слабо или то дует,то не дует вообще? Если бывает не включается,то попробуйте ударить со средним усилием рукой по середине жабо,поможет?
Если слабо дует,то фильтр меняйте
Последний раз редактировалось legooo; 20.05.2014 в 22:38.
legooo вне форума
Старый 20.05.2014, 20:58   #2
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
жабо желательно черенком от лопаты ударить. да так посельней,посельней чтоб помнила как хозяина морозить.
@LEKS70 вне форума
Старый 20.05.2014, 22:39   #3
legooo
Кому то пора в Кащенко как я погляжу
legooo вне форума
Старый 20.05.2014, 22:53   #4
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
legooo, жестко троллишь)
Rolsen вне форума
Старый 20.05.2014, 23:26   #5
legooo, ты просто (смайла такого нет) какой то странный уникум, с высшим образованием... Нужно наверное мне в Псков срочно выезжать. Иначе никак. ))))))))
Старый 20.05.2014, 23:57   #6
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
он по ходу всё всё всё знает, но, в силу своей скромности, старается не выдавать этого, буровя всякую куйню
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.05.2014, 13:32   #7
legooo
Обоснуте? Или вы не знаете как моторчик печки проверять? Ну тогда все понятно
legooo вне форума
Старый 21.05.2014, 22:47   #8
санчес68
санчес68 не успел проявить себя
Привет всем.Мужики выручайте,всю голову уже изломал...Во время разгона идёт вибрация,начинается с 30км в час и при 40 км в час заканчивается.новая резина и новые литые диски,балансировка не при чём.ставил другие колёса,всё тоже самое.Зимой менял правый рычаг,и внутренние гранаты,поставил трипоиды.Блин,что это может быть?и только при нагрузке,накатом всё нормуль.заранее спасибо!
санчес68 вне форума
Старый 21.05.2014, 22:49   #9
Andrey51
Автомобиль: Lada Priora Sedan 2008
Andrey51 не успел проявить себя
Забрал сегодня машину от мастера.Оказалось печка вообще не работала,а тихий звук крутящегося моторчика-это звук шёл из верхнего плафона где стоит моторчик "климата".
Вобщем он почистил контакты,вроде как заработало,но предупредил что из за конструктивной "особенности" мотора печки,он не особо любит высокие обороты.Ну типа на высоких оборотах слишком сильное напряжение на него подаётся и со временем он как бы "подгорает". Вобщем сказал поездить,поглядеть.Если опять печка перестанет дуть-рекомендовал приобрести новый мотор печки с контактной группой.
Andrey51 вне форума
Старый 21.05.2014, 22:50   #10
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от санчес68 Посмотреть сообщение
поставил трипоиды
Вот как раз они и могут давать вибрацию.Из-за своей конструкции. Зачем менял гранаты?
Rolsen вне форума
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
