Старый 01.03.2015, 17:04   #731
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Сообщение от vladkham Посмотреть сообщение
Всем привет!
-Привет
В последнее время чтобы завести машину надо долго покрутить стартером.
-Машина с тросиком или Е-газ?
Раньше заводилась с пол оборота.
-Раньше это когда? Летом, зимой, при каких условиях?
после стоянки сек 5-7 надо крутить
-Стоянка по времени сколько???
Куда копать?
-Ответишь на эти вопросы будем думать куда копать?
PAE вне форума
Старый 02.03.2015, 09:22   #732
vladkham
Автомобиль: 2172 ЛЮКС
vladkham не успел проявить себя
Крутит бодро, когда двиг.завелся ,глушишь его, следующие запуски с пол оборота, пока машина долго не состоит.
Добавлено через 7 минут
Газ троссик; раньше это всегда, зимой и летом с пол пинка; стоит обо Ловати форсуночн. Свечи бриск лрг,
vladkham вне форума
Старый 02.03.2015, 10:32   #733
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
можно попробовать сразу после остановки сбросить давление в топливной магистрали, а через часдопустим запускать. Проверив таким образом льют форсунки или нет.
combat_rabbit вне форума
Старый 02.03.2015, 10:40   #734
PAE
vladkham, у меня была такая же проблема, топливный насос давил от АКБ при холодном пуске 2,5кгс, а положено 3,7-3,9.Поменял топливный модуль и проблема ушла.Выяснять что у меня там накрылось насос или клапан РДТ(регулятор давления топлива) не стал, т.к. зима-мороз возиться не очень приятно.
-Померяй давление в топливной рампе для начала.
PAE вне форума
Старый 02.03.2015, 20:52   #735
vladkham
Утром было +3'С погонял стартером секунд 5-завелся. Сразу заглушил. Опять пускаю- с пол оборота завелась.совершил несколько запусков- без проблем. Двигатель не проработал и минуты, заглушил. Через два часа завелась с пол тыка. Интересно то, что не важна ни температура воздуха, ни температура двигателя ,первый запуск долгий, а остальные сразу.
vladkham вне форума
Старый 03.03.2015, 02:01   #736
vladkham
Пометить давление в рампе. мне нечем, пока приеду в город с запуском двигателя проблем не будет
vladkham вне форума
Старый 03.03.2015, 08:18   #737
PAE
-Нужен манометр, хоть от насоса и кусок кислородного шланга Ф9мм +2хомута.Если сам копаться не хочешь, заедь на СТО пусть помериют на незаведенном автомобиле, а затем на заведенном.Если бензонасос начал умирать ему все равно кода будут мерить давление на холодный или прогретый двигатель.
PAE вне форума
Старый 03.03.2015, 18:39   #738
vladkham
Давление в рампе 3,95 заменил свечи завтра утром посмотрим.
vladkham вне форума
Старый 03.03.2015, 21:19   #739
PAE
, так то отличные показатели, только вот вопрос на заведенном авто или нет?Если насос столько давит от АКБ, то все отлично..
PAE вне форума
Старый 04.03.2015, 01:28   #740
vladkham
На заведённом при любых оборотах КВ. От АКБ где-то 3.7-3.5
vladkham вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
