Старый 14.08.2016, 18:21   #731
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от Priorovоd Посмотреть сообщение
лузар гавно
У меня термоэлемент лузар, клапан прорезинен, стоит больше 1,5 лет, температура в районе 87-89 градусов, летом и зимой.
А вот с Крафтом мне не повезло, машина дольше прогревалась, а зимой выше 80ти градусов не поднималась.
Kuzprok вне форума
Старый 14.08.2016, 18:31   #732
вывод прамо и лузар гавно, а крафт хороший термос
Один еще не показатель, проверять нужно всегда, брак встречается у всех и от наличия поделок в лавках никто не застрахован. Перебери с десяток одинаковых, потом выводы делай.
Крышка Прамо с термовставкой - в нояб. будет 3 года. Второй комплект в запасе, тоже с нормальными хар-ками попался (брал термостат в сборе полгода позже).
Старый 14.08.2016, 18:49   #733
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
температура включения вентилятора охлаждения 102 гр.
С кондиционером Халла два режима: первый режим - вентиляторы включены последовательно и работают с малой мощностью. Т. вкл 98 градусов, Т выкл 93 - 95 (в зависимости от прошивки). Второй режим - вентиляторы включены параллельно и молотят на полную мощность. Т вкл. 99 - 100 градусов, а Т выкл. 95 градусов. Т.е. при исправной СО вентиляторы если и включатся при 98 - 100 градусах, то быстро опускают температуру и держат 90 - 95. Снижение температуры ниже температуры выключения вентиляторов происходит за счет того, что вентиляторы охлаждают ОЖ в радиаторе ниже температуры ОЖ, которая омывает датчик.
Если кондиционер включен, то оба вентилятора включаются как только шевельнется стрелка на приборке, т.е. где-то при 50 градусов. (Это уже из личных наблюдений.)
Последний раз редактировалось tst2; 14.08.2016 в 19:04.
tst2 вне форума
Старый 14.08.2016, 19:03   #734
Priorovоd
Аватар для Priorovоd
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
Priorovоd не успел проявить себя
это да,теперь перед установкой буду варить в кастрюле с градусником)
Priorovоd вне форума
Старый 15.08.2016, 07:26   #735
Я правильно понял - это означает, что компрессор тоже не работает, хотя и кнопка кондея вкл. Или я ошибаюсь? На моем кондея нет.
Старый 15.08.2016, 08:00   #736
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Ну у меня лузар отработал ровно 2 года. В выхи мотался в область. Температура в движении по трассе держалась 96-98, при скорости 90-100. Стоило навалить сразу 99-100. Правда и температура воздуха была +38.
Заказал термовставку WEEN. По установке отпишусь по показателям температуры.
GEMINI вне форума
Старый 15.08.2016, 08:29   #737
Ну у меня лузар отработал ровно 2 года. В выхи мотался в область. Температура в движении по трассе держалась 96-98, при скорости 90-100. Стоило навалить сразу 99-100..
Когда менял ОЖ (недавно), сменил корпус термостата - СОД опять изменил)))). Чесались руки поменять и крышку с термоэлементом на новую, т.к. заводской ТА отработал ~ 2,5 г. Но сдержался, хочу посмотреть сколько же старый Прамо протянет))) - если что, то заменить на улице зимой для меня не проблема.
Настоятельно рекомендую доработать приемную трубу помпы (убрать выступы внутри), если еще не сделал - ОЖ все равно сливать. Лишние полчаса, а циркуляция станет заметно лучше, у тебя ДВС первой мод-ии (без доп. каналов в блоке), как и у меня.
Аналогично. Но для трассы не критично. Рифма получилась)))
PAE (18.08.2016)
Старый 15.08.2016, 08:57   #738
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
у меня вообще блок цилиндров 2112. 2003 года, никаких доработок кроме жиклёров в Д.У. и пароотводе, вставка Ween. В любую жару по трассе 88-89. Скорость любая вплоть до упора бывает. Растёт температура только в режиме города до 100 и спад винтами, пробки, светофоры. Кондиционер имеется, пользую редко.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 15.08.2016, 13:59   #739
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
те же яйца были с родным (баутлер какой то) аж 200 с чем-то тыщ. щас лузар - всё так же
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.08.2016, 14:22   #740
Алексей_Павлович
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
200 т км я не езжу, каждые 2 года вставку меняю независимо от состояния.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
