Старый 09.10.2015, 18:40   #731
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,452
Поблагодарили 2,673 раз(а) в 1,420 сообщениях
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Сообщение от Spec1al Посмотреть сообщение
Какой движок не скажу, так как не знаю. Если скажите как определить, то будет и ответ.
Вот тут на шильдике модель двигателя указана. Да и ваша фотка подкапотки разрешит оставшиеся сомнения. Шильдик находится по диагонали от АКБ на другом борту авто.
Буйный вне форума
Старый 10.10.2015, 09:14   #732
monolit11223344
monolit11223344 не успел проявить себя
всем привет у меня вопрос по случаю достались на халяву колеса в сборе 185/65 R15 зима подойдут ли мне они???????
Добавлено через 10 минут
подскажите пожалуйста по поводу колес?
monolit11223344 вне форума
Старый 10.10.2015, 09:40   #733
Сообщение от monolit11223344 Посмотреть сообщение
185/65 R14 (разрешенные) - 596 мм в диаметре, твои 622 мм., при крайних положениях п/колес тереть кузов (смотреть), сзади в арках (при наличии подкрылков) совсем не просторно (снег/лед). Плюс вылет дисков (?) - сзади особенно актуально (касание краем колеса арки проема).
Поставь с одной стороны и узнаешь точно)))) - проще/быстрее, чем вопросы задавать, по месту сразу увидишь что и как.
Старый 10.10.2015, 09:41   #734
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подойдут,передние при вывороте могут цеплять.
Alex024 вне форума
Старый 13.10.2015, 16:42   #735
Spec1al
Spec1al не успел проявить себя
Буйный, спасибо! Посмотрю и сфотографирую.
Spec1al вне форума
Старый 13.10.2015, 19:45   #736
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Если сзади есть подкрылки установленные самостоятельно, то выкинь их и все будет гут. А спереди могут тереть колеса при вывороте руля до упора. Если можешь привыкнуть не крутить руль до конца на парковках и т.д, тогда нормально все будет. Да и это все на вылете ET 35 я описал. Если другой то смотри сам по месту. Лучше продай колеса эти в сборе и купи рекомендованные производителем для приоры.
Rolsen вне форума
Старый 15.10.2015, 09:57   #737
Андрей 92
Андрей 92 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток,ребят,чесно говоря я незнаю в какую сторону копать,может кто сталкивался подскажет чего,вобщем ситуевина такая,приора 12 год норма,мотор 126,абс,утром вышел треск абс при попытке запуска,акб приказал давно еще,просто доживал,пошел,благо рядом,купил новый,ставлю и вуаля,прошу заметить до этого машина работала нормально,все исправно,просто заменен акб,зажигание вкл,мотор делает два три оборота,и шерстец,далее попытки бесполезны,пульт перестал открывать закрывать двери,замерзли они или пес пойми что но вобщем жмем закрыть двери ,следом открыть,процедура запуска опять 1-2 оборота и все,грусть.свечи в поряде бенз есть давление в рампе есть напрямую стартер тупо крутит мотор и не схватывает,катушки новые,скорее всего мозги колупает иммо.Предохранители на все целые,и подкапоткой и под панелью,реле щелкают и насос и стартер.
Андрей 92 вне форума
Старый 15.10.2015, 10:34   #738
Сказал(а) спасибо: 335
Андрей 92, Не пробовал не на олбанском писать?, с точкам и заглавными буквами. Лично я мало что понял и из это словесного "поноса"
ПыСы: попробуй обучающим ключом завести
Старый 15.10.2015, 19:25   #739
Буйный
Аватар для Буйный
Аналогично. Чё говорит лампа ИММО на приборке?
Буйный вне форума
Старый 16.10.2015, 00:24   #740
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Это точно иммо. Если стартер делает пару оборотов и отключается, то так глючит иммо. Попробуй скинуть массу. Должно помочь. Если не получится, возьми обучающий ключ.
profy вне форума
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
