Старый 24.10.2013, 08:56   #731
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стартер
Добрый день скажите а предохранитель на стартере есть или нет, сегодня с утра не завелпсь.
pitupi вне форума
Старый 24.10.2013, 09:15   #732
Re: Стартер
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Нет. Предом защищен контакт 30 замка зажигания
схема стартера
С – к основному блоку предохранителей (F3);
Старый 24.10.2013, 09:23   #733
pitupi
Аватар для pitupi
Re: Стартер
спасибо
pitupi вне форума
Старый 24.10.2013, 10:48   #734
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Стартер
схема стартера
Не знаю было или нет. Ошибка там - в таком включении втягивающая и удерживающая катушки всегда будут находиться во включенном состоянии.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 26.10.2013, 17:34   #735
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Re: Стартер
Сталкивался может кто.
Заводишь машину, стартер начинает крутить, откидываешь ключ зажигания, чтобы выключить его, а он продолжает работать при уже включенном моторе. Если совсем выключить зажигание - продолжает крутить дальше. Через секунд 10-15 прокрутки стартера откидывается сам, вне зависимости от того, в каком положении зажигание - выключено или включено.
На "горячую" вроде все нормально, работает как нужно. В чем проблема не могу понять. Проблема иногда проходит сама и снова появляется.
NewDay вне форума
Старый 26.10.2013, 18:56   #736
Gennadiy K
Re: Стартер
Сообщение от NewDay Посмотреть сообщение
Судя по описанию - привариваются пятаки (силовые контаткты) втягивающего реле, со временем от вибрации отпадают.
Геннадий К
Старый 27.10.2013, 13:36   #737
Re: Стартер
Интересная версия). Никогда с такой не встречался.. Это сколько нужно стартер крутить, чтобы медная пластина приварилась к контактным болтам?)
Снимай стартер и делай ревизию.
Мне кажется, что зависает бендикс на шлицах вала от недостатка смазки...
У ребят на форуме были проблемы с зависанием сердечника втягивающего реле, разобрать, почистить и слегка смазать..
Потому что контакты втягивающего замкнуты, а напряжение на силовом выводе стартера есть всегда с клеммы плюс АКБ..
Посоветовал бы с ремонтом не затягивать. Иначе все может закончиться как на фото. Якорь свеженький, только вчера снятый, со слов владельца совсем чуть-чуть стартер с мотором поработал..
ID:	100704   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2013, 18:43   #738
Maxud
Аватар для Maxud
Автомобиль: LADA217230 Приора
Сказал(а) спасибо: 14
Maxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стартер
Первоначально стартер щёлкал,авто не заводилось,стоило немного поправить провода просунов руку между воздушным фильтром и акб машина заводилась, сегодня произошла следующая ситуация,при повороте ключа стартер просто не работает,снял воздухан, и при откручивании гайки снизу на стартере которая соеденена белым проводом болт развалился и гайка тупо осталась в руках... подскажите что делать? Попал на замену стартера? машина не заводится, как можно завести хотя бы чтоб доехать до сервиса?
Maxud вне форума
Старый 29.10.2013, 18:46   #739
Re: Стартер
Сообщение от Maxud Посмотреть сообщение
Менять втягивающее реле..
веревочкой или с толкача, попросив пару знакомых..
Старый 29.10.2013, 18:50   #740
Maxud
Аватар для Maxud
Re: Стартер
Gyzmi58, нет ссылочки как поменять втягивающее?
Maxud вне форума
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
