Старый 09.02.2013, 21:44   #731
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
БОШ стоит не менее 1100 за катушку у нас в Рязани
У нас Бош германия стоит 850, а Бош словения 1150р.
Последний раз редактировалось К174; 10.02.2013 в 08:30.
К174 вне форума
Старый 09.02.2013, 22:56   #732
Alexs1988
Аватар для Alexs1988
Автомобиль: Лада Приора 21703
Alexs1988 не успел проявить себя
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
Да не,я уже устранил,одна катушка к Зевсу отправилась)
Эт просто на наши авто такие запчасти.Вон у друга максима 6 катушек,пробег 200тыщ,ни одной еще не поменяли.
Я сегодня тоже купил новую катушку, поставил уже , машина работает норм пока перебоев нет, катушку бош взял производство made in Slovenia 970руб отдал.
Alexs1988 вне форума
Старый 10.02.2013, 22:11   #733
ceburgenka
Аватар для ceburgenka
ceburgenka не успел проявить себя
Проехал 25 000 км, затроил прогретый двигатель. Методом снятия клемных колодок с модулей катушек зажигания установил не работающий 1-й цилиндр. Родной Российский модуль был заменён на Бош. Сегодня пробег 28 000 км, опять затроило при холодном пуске и опять модуль 1-го цилиндра!!!
Поменял Бош на запасной Бош. На остальных цилиндрах отечественные модули, работают норм. В свечном колодце масла нет, разрывов резинового наконечника тоже нет.
Бошевские модули проверил по букварям на подлинность, гуд.
Вот Вам бабушка и Юрьев день...Неметчина не катит...
ceburgenka вне форума
Старый 11.02.2013, 01:30   #734
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Сообщение от ceburgenka Посмотреть сообщение
Я так понимаю совет проверить свечи не уместен?))
Попробуйте поставить из родных оставшихся на первый,ну короче поэкспериментировать с перестановкой.
А почему катушки модулем называете?
Igorexa вне форума
Старый 12.02.2013, 03:51   #735
ceburgenka
После замены Боша на Бош всё работает норм, об этом по умолчанию. Свечи новые, недавно поставил, они тут не при делах.
На станциях понятное дело лапшу на уши о промывке форсунок навешивать любят, судя из сообщений. Если машина работает на всех режимах хорошо и нет перерасхода топлива, то заморачиваться на форсунках дело дохлое. В моём случае этот зацеп не проходит, свечи чистые, нагара подозрительного нет.
А модули катушек зажигания это ещё то г....
Добавлено через 17 минут
Каждая катушка совмещает в себе и детали модуля, они залиты компаундом. От сюда и цена на изделие высокая. ИМХО.
Старый 12.02.2013, 13:10   #736
Alexs1988
Ребят вот проблема, обратно начались пропуски как я писал немного ранее что были пропуски во втором цилиндре тогда я взял купил новую катушку, сегодня утром завёл машину ушёл домой возвращаюсь через 10мин обратно она работает как борона, естественно обратно растроился, смотрю ошибки на бортовом а там пропуски теперь в 1ом и 2ом где новая катушка стоит. Я заглушил машину завожу обратно ( всё нормально заработало) помогите пожалуймта советом в чём всё токи может быть беда куда лезть, может датчик фаз или ещё что?
Старый 12.02.2013, 14:29   #737
Ашулук
Аватар для Ашулук
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 12
Ашулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Alexs1988, еще раз советую:
Сообщение от Ашулук
Снял все катушки - с виду абсолютное новье, нигде не пробитые, словом, муха не сидела, только чьего изготовления, не понятно, написано "Dynatec", страны нет.
С утра троила. Закатал в термоусадку, обработал спреем, завтра поставлю, но поменяю местами (я их пометил).
Поставил, езжу 9 дней. Температура воздуха от 0 до -10, влажность 75%.
Проблему троения "как рукой сняло". Спреем обрабатывал 5 раз - высохнет, и опять.
И все равно,не понятно, как термоусадка, на которой написано 600 В, предотвращает утечку напряжения порядка 30 000 В?!
Кто выпускает ИКЗ "Dynatec" даже в инете не нашел. Никто не знает?
Если будут какие либо изменения, проблемы - сообщю.
Ашулук вне форума
Старый 12.02.2013, 23:58   #738
Alexs1988
Сообщение от Ашулук Посмотреть сообщение
Сообщение от Ашулук
У меня дело не в катушках, я их пробывал местами менял и всё ровно пропуски во 2м, а сегодня как пропуски были и машина троила дёргалась стрелка на спидометре, я снял датчик скорости он был внутри куда вставляется клемма залит водой, потом я решил посмотреть датчик колен-вала я его снял с насоса и обнаружил что металлический кончик который из него торчит просто усыпан металлической стружкой, короче все датчики почистил поставил на место завёл машину работает ровно. Завтра проверю как она себя вести будет, если обратно начнутся пропуски полезу в форсунки.
Последний раз редактировалось Alexs1988; 13.02.2013 в 00:11.
Старый 16.02.2013, 14:26   #739
ceburgenka
Туфта всё это...Если в катушке межвитковое замыкание и как следствие двигатель затроил, то батенька колхозинг с наконечником - это мёртвому припарки...
Последний раз редактировалось GEMINI; 17.02.2013 в 12:30.
Старый 17.02.2013, 18:30   #740
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
DenPriorqa не успел проявить себя
у меня с утра как то чек моргал, на ТО поехал...ошибка сохранилась типо пропуск зажигания помоему в 3 цилиндре...мастер сказал плохой бензин...машина временами то едет то нет...причина этих пропусков какая может быть?
DenPriorqa вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
