Старый 10.04.2013, 18:51   #741
AMIGO171
Аватар для AMIGO171
Автомобиль: черная молния
AMIGO171 не успел проявить себя
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
yklon, заехал. Толковый мастер попался. Через пол часа выехал все отлично. Мастер сказал ни чего страшного нету.
yklon, наконец мне попался толковый мастер. Повесил оборудование, посмотрел. Через пол часа выехал все отл. Ничего страшного не было это у тех мастеров руки и глаза не в том месте находятся
AMIGO171 вне форума
Старый 16.04.2013, 16:36   #742
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
а в самаре есть толковые мастера по энтому делу. кто-нить знает?
dracon вне форума
Старый 17.04.2013, 07:46   #743
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
Доброго времени суток. Проблемка в следующем : переобулся, резину поставил пошире- 195/60/14, назад пластины -1гр. Стала очень чувствоваться колейность. По ровной дороге всё путём, где присутствует колея не айс - машину потягивает вправо-влево, больше влево. На зимней 175/65/14 ехала всегда ровно. С новья стоят проставки сзади на первой дырке, задрана не сильно http://www.priorovod.ru/picture.php?...ictureid=24438. В развальных параметрах не очень силён, кто в теме подскажите нужные параметры, чтоб пришёл к мастеру с бумажкой- надо сделать так мол и так. За раннее благодарен, с уважением,
болт20см вне форума
Старый 17.04.2013, 09:55   #744
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
болт20см, На широкой резе будет колейность всегда, только в той или иной степени. Можно уменьшить эффект увеличением угла кастера максимально (+2...3град, лучше если вытянется к 4град), сход по 1мм, развал -20...40мин (хотя развал не уменьшает эффект колейности, скорее усиливает, но он нужен для устойчивости на скорости и на поворотах, к тому же некрасиво если сзади он есть, а с переди совсем нет). Но с проставками сзади не сделать скорее всего и 2 град без треугольных рычагов продольного наклона, сняв все регулировочные шайбы, и без доработки рычагов. Надо бы скинуть проставки сзади. Также помогают увеличения кастера опоры со смещённым центром крепления штока
RomK вне форума
Старый 17.04.2013, 22:40   #745
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от болт20см Посмотреть сообщение
Держи
Наклон +2.0
Развал -0.20
Схождение +0.04 сумма +0.08
По сторонам мотает из за нарушения в схождения Наверное и диски(их размер ) еще кроме резины поменял?
viktor- вне форума
Старый 17.04.2013, 23:11   #746
болт20см
Аватар для болт20см
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Как-бы жопа сильно висела ещё сновья. Может с завода пружины не те воткнули, говорят бывает такое. Вообщем и сейчас она не выглядет поднятой- морда всё равно выше, наверное как должно быть. Завтра в 2 часа записался на развал, вроде 3D. Будь добр, напиши, как на твой взгляд оптимально можно сделать в моей ситуации. Прям по параметрам, доходчиво, чтоб мастеру бумажку дал, как сделать. Плиз
Держи
Наклон +2.0
Развал -0.20
Спасибо друг! Диски пошире взял 6J, на14.Показатели в минутах или мм? Как на счёт кастора?
Добавлено через 8 минут
Походу туплю. Наклон и есть кастор, да?
болт20см вне форума
Старый 17.04.2013, 23:20   #747
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Держи
Наклон +2.0
Развал -0.20
Это оптимальные параметры?
GEMINI вне форума
Старый 18.04.2013, 09:14   #748
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
болт20см, да у Виктора показания минутах, наклон (кастер) в градусах, если сделают больше 2 град путём удаления шайб это будет только лучше, главное чтоб одинаково слева и справа. Схождение бывает на стенде не минутах а мм., тогда по 0,8-1 мм. А пороги машины параллельны земле если сбоку смотреть? Или кажется что перед выше из-за разных арок. Если пороги ровно то оставь на проставках, если от земли до порога у заднего колеса больше на 3-4см то скинь их и будет ровно.
RomK вне форума
Старый 18.04.2013, 22:35   #749
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Самые что ни наесть оптимальные .Держит дорогу уверенно Износа резины нет .
viktor- вне форума
Старый 19.04.2013, 10:55   #750
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
viktor-, скажи пож-та, может ли быть задней балки ощутимый люфт лево-право? Может сайлент-блоки её надо менять? Визуальный осмотр на яме даёт представление, что она ходит примерно до 9мм вбок.
RomK вне форума
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
