Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 21.06.2009, 12:43   #741
looked
looked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошим
Ответ: Шумоизоляция автомобиля
Не-а! Фена строительного я думаю у Вас нет!
Исходя из чего, Вы сделали это предположение?
looked вне форума
Старый 22.06.2009, 14:58   #742
temruk
Аватар для temruk
temruk имеет великолепную ауру вокруг себяtemruk имеет великолепную ауру вокруг себяtemruk имеет великолепную ауру вокруг себяtemruk имеет великолепную ауру вокруг себяtemruk имеет великолепную ауру вокруг себяtemruk имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот ещё о обесшумливании дверей. Нашёл на одном из форумов. надеюсь что комунебудь будет интересным.
1. Отрегулируйте ответную часть относительно замка. Ослабить три болта, но не сильно. Закройте и откройте пару раз дверь, ответная часть займёт оптимальное положение для замка.
2. Закрепите ответную часть и снимите сам замок. На направляющих замка может остаться след от ответной центральной части (1). Этот след может быть или снизу или сверху направляющей замка.
Если след внизу направляющей как на фото, значит ответную часть 1 надо приподнять и наоборот.
3. Вырезать из автомобильной камеры профиль замка из пружины от авторучки сделать демпферную пружину для смягчения удара собачки замка.
http://s41.radikal.ru/i093/0903/04/6071beee4179.jpg
Вот так крепится демпферная пружина на собачке замка
4. Аккуратно при помощи пинцета опустите демпферную пружину во внутрь паза, так что бы она оказалась по середине толкающих пружин и по середине глубины паза. Проверьте работу замка. пружина не должна во время работы идти на излом.
5.После этого наложите прокладку из резины и закрепите замок на двери. В паз собачки можно добавить ШРУС, не помещает и не вытечет.
Не забудьте выставить ответную часть как в ПУНКТЕ №2 чтоб уменьшить сопротивление и шумность при закрывании двери.
6. Закройте и откройте несколько раз дверь и посмотрите на цетральный болт (1) ответной части. На нём должен остаться след как можно ближе к середине белой пластмассы на центральном болте.
Если этого не произошло, значит надо добавить прокладку под ответную часть и снова отрегулировать.
У меня на всех болтах (1) примерно так:
И последние, демпферную пружину от авторучки подберите пожоще. Её длину подберите в положение замка при котором собачка максимально прижата к толкающим пружинам. При этом сама демпферная пружина, при её максимальном сжатии должна не мешать максимальному ходу собачки замка. Здесь придётся по экспериментировать, либо сжать, либо растянуть.
Вот и всё.
temruk вне форума
Старый 22.06.2009, 15:30   #743
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Сообщение от looked Посмотреть сообщение
Ну так с точки зрения банальной эрудиции..
Вы ж собираетесь на улице во дворе делать..
ko.shka вне форума
Старый 22.06.2009, 16:25   #744
Saoron
Saoron не успел проявить себя
А кто-нибудь может подсказать как разобрать панель приборов, чтобы сделать ШВИ под ней?
Saoron вне форума
Старый 22.06.2009, 16:36   #745
gloom
Аватар для gloom
Автомобиль: 21124, FF2
gloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Saoron Посмотреть сообщение
руками
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...-priborov.html
Хуже всего работникам ВАЗа, им в случае чего и обругать то некого.
gloom вне форума
Старый 22.06.2009, 20:42   #746
AlexMA1
Аватар для AlexMA1
AlexMA1 не успел проявить себя
Вчера ездил докупать вибропласт М1 нехватило несколько листов и столкнулся с такой непоняткой мне продавци предложили вместо привычного STP непонятного вида вибропласт у него логотип STP гораздо большего размера чем обычно и он фиолетового цвета а не синего это что подделка или что.До этого всегда логотипы были маленькие не зависимо большой лист или маленький.Заранее благодарю за ответ.
AlexMA1 вне форума
Старый 22.06.2009, 22:57   #747
SHUM®
Экс-Президент Ставропольской ячейки
Аватар для SHUM®
Автомобиль: | KIA Cerato III |
Изображений: 84
Вес репутации: 36
SHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от AlexMA1 Посмотреть сообщение
Это не подделка, это нового вида Вибропласт...Листы размерами чуть побольше
SHUM® вне форума
Старый 22.06.2009, 23:04   #748
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
SHUMACHER®, Окуда информация?
ЧС7 вне форума
Старый 22.06.2009, 23:13   #749
SHUM®
Аватар для SHUM®
Изображений: 84
Вес репутации: 36
Сообщение от ЧС7 Посмотреть сообщение
Я закупаю у проверенного поставщика, подрабатываю в конторе по шумоизоляции...
SHUM® вне форума
Старый 22.06.2009, 23:42   #750
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
SHUMACHER®, Странно. На сайте стп о новых размерах ничего не сказано
ЧС7 вне форума
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
