Старый 21.09.2012, 10:17   #741
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Стойки и амортизаторы от "SS-20"
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Да нет там отличия от стока, лучше задние опоры Асоми или Эволекс.
А чем они лучше? Управляемость улучшается или комфорт?
Есть ли смысл ставить задние опоры?
RaiveN вне форума
Старый 21.09.2012, 14:32   #742
Virtual36
Автомобиль: ваз 2170
Virtual36 не успел проявить себя
Всем привет. Есть тут у кого на авто стоят стойки ss20 стандарт. Хотелось бы узнать впечатление от езды или брать комфорт.
Virtual36 вне форума
Старый 21.09.2012, 15:27   #743
RaiveN
Аватар для RaiveN
Сообщение от Virtual36 Посмотреть сообщение
мне тоже интересно...
RaiveN вне форума
Старый 22.09.2012, 15:57   #744
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от Oleggl Посмотреть сообщение
Лишь бы стуки на отбой ушли, остальное второстепенно.......
Стуки на отбой уйдут однозначно. Про резинку между пружиной и опорой, я написал как то непонятно(прочитал своё сооб., если бы не разбирал, тоже бы не понял). С завода там стоит резиновая, у меня были они подпродавленные, 17000км., пробег был. Купи новые эти резинки(от 2110 не подходят, пружина другая), а то помчишь за ними на автобусе, когда разберёшь(у меня так и получилось,забыл со стойками заказать, купил SS-20, но дорогие блин-500руб. комплект(2шт.,по одной на стойку), в Барнауле).
PV. вне форума
Старый 22.09.2012, 20:28   #745
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Спасибо, теперь понял
Oleggl вне форума
Старый 26.09.2012, 01:51   #746
frodo80
frodo80 не успел проявить себя
Привет, всем.
1. Кто ставил такой дополнительный отбойник (буфер сжатия) от SS20 или собирается при замене передних стоек?
По описанию он под цифрой (1):
http://www.autosystem.ru/index.php?id=362
Различное сочетание отбойников дает возможность:
-изменять упругость подвески;
-уменьшать крен на крутых поворотах;
-исключать критические удары в подвеске;
-изменять высоту автомобиля.
Последний пункт интересует конечно меньше всего, т.к. высоту пока хотелось бы оставить штатной..
В конце еще пишут:
К отбойнику 2110 добавим дополнительный отбойник SS20, тогда:
С=125 мм - суммарная высота отбойников 2110 и SS20 [4]
Н=180-125-75 = - 20 мм
Т. е. на стоящем автомобиле отбойник сжат на 20 мм. Вес автомобиля ложится как на пружину, так и на отбойник. Сила упругости отбойника F = 25 кг - приподнимет автомобиль на высоту, пропорциональную этой силе (примерно 10 мм). Упругость подвески увеличится.
Вместо отбойника 2110 установим отбойник 2108 совместно с отбойником SS20:
С=103 мм - суммарная высота отбойников 2108 и SS20 [3]
Н=180-103-75 = 2 мм
Предварительного сжатия отбойника весом авто нет, при небольших амплитудах подвески её упругость будет как со штатным отбойником, а при сильном сжатии вероятность «пробоя» снижается за счет более жесткого дополнительного отбойника.
Мне кажется вещь не лишняя, должен увеличить ходимость передних стоек при попадании на ямы.
Получается его над передними стойками приоры лучше с отбойниками для 2108 ставить, чтобы передок не поднялся? Если кто ставил, какие изменения на ходу?
Если уже куплены полиуретановые ВиброШумоизоляторы передней подвески SS20.70.00.005 для а/м ВАЗ 1119, 2170. Почему-то в прайсе SS20 я их не нашел да и в комплекте со стойками SS20 они вроде не идут.. Есть ли смысл их заказывать/ставить?
2. Буферы хода сжатия пенополиуретановые (желтые) SS20 выпускаются разные по жесткости? Значит отбойники "Комфорт" должны ставиться со стойками "Комфорт" и так далее?.., а комбинировать например отбойники "Стандарт" со стойками "Комфорт" не желательно?
Последний раз редактировалось frodo80; 26.09.2012 в 02:23.
frodo80 вне форума
Старый 26.09.2012, 12:56   #747
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Это лажа какая-то, потому что в нормальной подвеске должен быть свободный ход амортизатора иначе он получается не рабочий практически (будет ходить только вверх, а значит машина будет прыгать, фары скакать и передвигаться можно только по ровной очень дороге). Опорник ложится на отбойник в случае сильного занижения. А тут предлагают на сайте СС-20 без занижения, а специально положить на отбойники. Ну да упругость увеличется, но что хорошего в прыгающей машине? У меня щас на пружинах -50 с 08 буфером запас хода 2см и то мало. А на пружинах -90 сидела на поджатых буферах и это было совсем не очень, кроме зачётного вида и управляемости, но по плохой дороге невозможно ехать - колесо попадает в яму, потом выскакивает и ты долбишься в крышу головой.
RomK вне форума
Старый 27.09.2012, 00:53   #748
frodo80
RomK, спасибо за ответ. Где на этом форуме можно поставить + в репутацию?
frodo80 вне форума
Старый 27.09.2012, 10:06   #749
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Наверно надо нажать на значок весов (средний) у человека и там можно комментарий, можно без.
RomK вне форума
Старый 04.10.2012, 17:28   #750
andrioxa163
andrioxa163 не успел проявить себя
пацаны подскажите, если ставить стойки сс20 комфорт а пружины эйбах про кит -30 машина сядет на скоконить??? или обезательно надо спорт под такие пружины
andrioxa163 вне форума
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
