26.11.2011, 10:55
#741
Мегавольт
Re: Напряжение в бортсети Приоры
stells2
Можно двигаться в пробке и посадить АКБ полностью. А при таком режиме, надо, имхо, все потребители отследить и отключить нах на время стоянки, при этом свести по возможности утечку к нулю (как то магнитолки и т.д.).
вы в пробке с заглушенным двигателем двигаетесь ?
С Новым Годом !
26.11.2011, 11:01
#742
Екатеринбургская ячейка
Сказал(а) спасибо: 9
Роман Торопов ©
не претендовал на профессиональный ответ.
Но, заметил что в пробке "гусиным шагом" идет скорей разряд чем заряд АКБ.
хотя, товарищ очень сильно удивился что я парюсь с генератором/релюшкой и т.д.
Когда я ему сказал сколько у меня показывает, он не понял моего волнения - у него уже 5-й год при таком режиме АКБ работает, машина стоит на улице. Ездит много (очень). Но, старость АКБ дала знать, доливал недавно (это после 4+ лет..).
26.11.2011, 11:51
#743
Мегавольт
stells2
Всё с точностью до наоборот - чем больше времени работает ДВС, тем больше а/ч получает АКБ.
Для АКБ пофиг едишь ли ты или стоишь - ему главное чтоб гена работал и побольше времени.
На ХХ гена способен тянуть 50А, что достаточно для ЭСУД+ближний+дальний+птф+от опитель
Так что просто протяни массы, проверь клеммы и исправность генератора.
С Новым Годом !
26.11.2011, 12:16
#744
Роман Торопов ©
Угу, посмотрю. Спасибо.
26.11.2011, 22:26
#745
Сказал(а) спасибо: 12
померял напряжение на аккумуляторе при всех включеных потребителях и оно оказалось 13.9 в что есть маловато хотя без потребителей 14.4 .
а причина в том что на проводе от гены до предохранителей 60 А падает 0.3 в буду паралельно кидать еще 2 провода по 6 мм*2 дабы убрать это падение
какое родное сечение проводов от генератора к предохранителям 60 А
27.11.2011, 10:36
#746
kulibin
Все у тебя нормалек!!! А для начала,попробуй обжать и пропаять клемму,которая идет на В+ генератора.
27.11.2011, 10:38
#747
Мегавольт
и пропаять клемму
паять не нужно, т.к. вибрация переломит провод от клеммы.
С Новым Годом !
27.11.2011, 10:49
#748
Роман Торопов ©
Хм.У меня обжато,пропаяно и термоусадочный кембрик.Два года нормально!
Конечно в идеале вот это:
27.11.2011, 11:20
#749
Может нелужёные медные наконечники получше (меньше стыков разнвх материалов и т.п.)?
27.11.2011, 11:27
#750
Escander
Может быть!Если не пропаивать, а хорошенько обжать клещами.
Текущее время: 11:15 . Часовой пояс GMT +3.
