Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры > Все вопросы и ответы ЗДЕСЬ
Все вопросы и ответы ЗДЕСЬ Часто задаваемые вопросы после покупки Приоры
Старый 12.01.2012, 10:49   #1
kNight
Аватар для kNight
Поблагодарили 22 раз(а) в 8 сообщениях
kNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скоро
Re: Приора 21701 с 8 клапанным двигателем.
Ок, спасибо за быстрый ответ.
kNight вне форума
Старый 12.01.2012, 11:00   #2
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Мужики, кто-нибудь проверял КПА, через него может идти неверный расход воздуха и ошибка вылазит Р0441, это как одно из вариантов, ну и подсосы-может и гофра лопнутой быть(перетёрлась снизу) и не видно.
ABRICOS33 вне форума
Старый 12.01.2012, 16:43   #3
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
БК пишет ошибок нет. Это не то что свист, типа воздух по шлангу гонит, как объяснить, не знаю. Все затянуто, визуально трещин на гофре нет. Надо будет еще впускной коллектор протянуть. Но это по теплу
КПА
Клапан адсорбера? Я не могу понять его роль. Говорят стрекочет. Я ни разу не слышал
Веймар вне форума
Старый 12.01.2012, 16:56   #4
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
да клапан адсорбера, контроллер управляет этим электромагнитным клапаном и продувает адсорбер и воздух смешиваясь с парами бенза идёт по трубке разрежения к дросселю(под РХХ находится штуцер) таким образом если клапан завис(КПА) то могут возникнуть неравномерные ХХ.
а проверить его просто работает он или нет-положить руку на сам КПА, если будут чувствоваться импульсы-значит работает.
Старый 12.01.2012, 18:16   #5
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от schavalei Посмотреть сообщение
расшифруй КПА
клапан продувки адсорбера.
Старый 14.01.2012, 11:01   #6
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
ПРИВЕТ а как нибудь еще можно проверить КПА
Можно попробовать снять шланг с адсорбера который идет к дросселю не надолго и заглушить его, если плавание оборотов пропадёт виноват зависший клапан, но это только одна из причин, может дело и не в нём, я всего лишь предполагаю.
Старый 15.01.2012, 01:32   #7
schavalei
Аватар для schavalei
Автомобиль: Приора 217010
schavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сегодня проверил КПА снял штекер замерил показывает 0.79.подал питание на сам клапан стрекотало.значит рабочий да.что еще надо искать.да и ГОФРА целая.РХХ менял.ДМРВ рабочий.КПА стрекочит
schavalei вне форума
Старый 17.01.2012, 18:51   #8
ДЕНЫЧ 86
Аватар для ДЕНЫЧ 86
Автомобиль: лада приора 69
ДЕНЫЧ 86 не успел проявить себя
Ну и как так, этот же двигатель 21114, на Богдане 2110, работает тише обороты не плавают, АВТОВАЗ своим "фуфло"продает
ДЕНЫЧ 86 вне форума
Старый 18.01.2012, 12:33   #9
schavalei
Сообщение от ДЕНЫЧ 86 Посмотреть сообщение
Привет а ты себе делал прошивку контроллера.я вот делал сейчас уже грешу на нее
Старый 19.01.2012, 05:22   #10
ДЕНЫЧ 86
Аватар для ДЕНЫЧ 86
Тоже делал
ДЕНЫЧ 86 вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
