Старый 14.03.2013, 09:42   #741
Sergrey89
Сказал(а) спасибо: 16
Sergrey89 не успел проявить себя
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
Добрый день уважаемые приороводы!
У меня вот такой вопрос возник. При работе двигателя я так думаю шумит я так думаю катализатор. Со стороны водителя. Шум наподобе "песок по трубам" + под нагрузкой на трассе стоит неимоверный гул. Сетки в глушаке убрал еще предыдущий хозяин.
Кто то говорит, что нужно менять катализатор, другой автомеханик говорит - что не в нем дело.
Так или иначе, я в любом случае хочу заменить его. Могли бы,ээээмм посоветовать катализатор? Мне говорили что они из разных материалов бывают. Или как сделать, что бы избавится от этого шума.
Заранее благодарю.
P.S. Извиняюсь за свое ламерство.
Sergrey89 вне форума
Старый 14.03.2013, 19:04   #742
Сказал(а) спасибо: 829
Sergrey89, http://www.priorovod.ru/showthread.p...24#post2010524
Мое ИМХО - меняй кат (я думаю ты знаешь сколько он стоит), только если чугунный найдешь, он наиболее тихий. Если нет, то ставь паука или вставку вместо ката.
Старый 15.03.2013, 15:17   #743
Sergrey89
спасибо большое.
А вот вопрос - чугун повлияет на шум, а на тягу двигателя? У меня, как оказалось, чиповка стоит.....
Добавлено через 6 минут
И вопрос в догонку=) Потребуется ли прошивка? Блок стоит январь.
Старый 15.03.2013, 17:31   #744
Сообщение от Sergrey89 Посмотреть сообщение
У меня не повлиял - да и с чего бы? Наоборот кажется, что тяга прибавилась, т.к. комфортные обороты сместились выше на 1000 об\мин примерно...
Если выкидывать кат и ставить паука\вставку - то для спокойного сна надо перепрошивать на евро 2 или ниже
Выясняй какая - задействован ли второй датчик кислорода в ней?
Старый 17.03.2013, 11:24   #745
Alex674
Аватар для Alex674
Автомобиль: Lada Priora 217030
Alex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Добрый день. дайте совет, коллеги. Загорелся чек. диагностика показала "обрыв цепи первого дк", мастер также глянул на показания на компе обоих дк. показания одинаковые \что то в районе 457-459\ при перегазовках цифры не менялись, сказал, кату хана. Кто что думает. т.к. вчера заезжал в магаз, смотрел-один дк стоит 2000, надо два, проще проставку взять и поставить своими силами, потом только прошить останется.
ЭБУ Бош, выпуск 28.04.12. Все стоковое. Пробег а\м 140 тыс. км.
И еще посоветуйте, что лучше, дешевле и эффективней - проставка или паук ? Сейчас стою перед выбором, продавцы говорят все по разному \их можно понять.им продать надо\? Заранее всем спасибо.
Alex674 вне форума
Старый 17.03.2013, 11:57   #746
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Alex674 Посмотреть сообщение
сказал, кату хана
может быть я чего-то не догоняю..?
первая лямбда находится ДО ката, и ей вроде как фиолетово на её состояние
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.03.2013, 12:24   #747
Alex674
Аватар для Alex674
Да, первый дк стоит до ката, но он работает, т.к. скан выдал показания обоих датчиков и они одинаковые, что говорит о накрывающемся кате.
Alex674 вне форума
Старый 17.03.2013, 12:41   #748
ВитюХа 57
с одной стороны да, НО
457-459
это говорит о мёртвом ДК, ну если мотор прогрет и столько показывает. два сразу накрыться не могут (ну не должны), а значит... х з, по мне так провода надо смотреть. вот только где, я тоже х з.
не закидывайте только помидорами, но мне всё это как-то так видится
Старый 23.03.2013, 15:34   #749
зюзик
зюзик не успел проявить себя
А подскажите примерную стоимость нового катализатора, чувствую мне снужна замена. комп периодически ошибку выдает.
зюзик вне форума
Старый 23.03.2013, 16:06   #750
зюзик, 7000 - 8000 тыс.
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
