Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Самарская область > Архив старых и закрытых тем
Старый 27.02.2012, 13:26   #741
Just585
Аватар для Just585
Just585 станет известным достаточно скороJust585 станет известным достаточно скоро
Re: ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ l 63 rus
Сообщение от -Lexa NS- Посмотреть сообщение
Buffalo63, Я больно не в курсе, мне знакомый делал, ну Серега сказал КлубТурбо, нормально и не очень дорого, Диман163 работает в сервисе...
Добавлено через 6 минут
Я все таки купил себе гену 115А на заводе Тарасова 1370.00+1год гарантийного ремонта, много натерпелся с установкой(просто раньше никогда не сталкивался с этим делом, и мануал не читал), простыл, делал все на улице в два захода. Поменял клеммы с проводами, дворники Бош. Главное результатом доволен: просадок-0, при том что акум посажен немного, индикатор не горит.
Игорь там не нужен ни какой переходник-штекер, там штатная "мама" налазит на одну лапку и хорошо держится, не стал я с этим переходником скруток мудрить...хотя купил)))))
В пути межблочники и акустические провода DAXX- будем убирать наводки))
1370р, че как дешево? а это точно КАТЭК?
В раю хорошо, но в аду знакомых больше.
Just585 вне форума
Старый 27.02.2012, 16:18   #742
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
-Lexa NS-, ну короче такие дела по поводу 1,8...если собирать по типу супер-авто 128 мотора, колено 84мм ход стоит 5,5 штук, шатуны в районе 3, вот что еще подумал, если делать мотор то надо собирать безвтык...грубо можно воткнуть 124 поршня, что выйдет очень бюджетно и практично, но и за счёт колена с шатунами прибавка хороша будет, но...такой мотор нельзя сильно раскручивать, ибо колено с тонкой шейкой, шатун не очень мощный...поломать можно запросто
был у парней атс на раките, они сказали что вариант так себе со 128 мотором, предложили свой вариант, колено 80мм, какое то супер пупер за 14 кусков, поршни с шатунами я как понял свои остаются, но как то странно выходит...почситали еще шатуны Н-образные, и поршня ковки, всё вместе 26 вроде вышло...
вот я теперь думаю по ходу просто капиталкой обойдусь, но хочется безвтык вариант сделать...и без потери мощности...
заеду еще в клуб турбо, там побалакаю с ними, что скажут...а ты как думаешь?
Buffalo63 вне форума
Старый 27.02.2012, 17:38   #743
-Lexa NS-
Аватар для -Lexa NS-
-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света-Lexa NS- является великолепным маяком света
Сообщение от Just585 Посмотреть сообщение
опечатался)))))) 3370.00р.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
без втык можно поршня СТИ поставить для приоры, на счет мощности не знаю, но говорят точно втыка не будит. http://www.sti-motor.ru/forum/viewtopic.php?id=473&p=10 почитай форум та про них
-Lexa NS- вне форума
Старый 27.02.2012, 20:10   #744
Андрей787
Аватар для Андрей787
Автомобиль: Солярис рестайл
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Андрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
на моторе 128ом и так не гнёт клопы,а 124ые поршня на этот низ не подойдут,диаметр поршневых пальцев разный.
Андрей787 вне форума
Старый 27.02.2012, 20:39   #745
Just585
Аватар для Just585
ну другое дело!))
Just585 вне форума
Старый 28.02.2012, 13:07   #746
-Lexa NS-
Just585, Решил на счет шины? Какие провода пускать будишь до усилков? КГ35?
Старый 28.02.2012, 14:40   #747
Just585
Аватар для Just585
на счет шины нет, просто у меня в мае аккум приходит вот на него и буду шину ставить, провода будут 50кг, точнее они уже есть тока проложить надо) а пока буду добивать старый аккум без шины)
Just585 вне форума
Старый 28.02.2012, 15:13   #748
-Lexa NS-
Just585, я понял, что КГ50, себе такой же буду брать, а после шины к усилкам, тоже его?
Или у тебя другая система с акумом в багажнике получиться?
Добавлено через 5 минут
Просто я думаю какие провода воткнуть после разветвителя(шины) КГ50-толстоваты наверное будут.
Старый 28.02.2012, 18:23   #749
Buffalo63
появилась другая схема, колено 80мм, шатуны 2110 и поршня соответственно тоже диаметр 84мм, объём 1,8 будет, я думаю делать диаметр 83, чтоб сильно ресурс не пострадал, в итоге объём будет приближаться к 1,75...в сумме на детали надо 20...на кованые детали 26 где то...
Старый 28.02.2012, 19:28   #750
-Lexa NS-
Buffalo63, Я уже весь в ожидании твоего нового двс, как раз к лету обкатаешь и погоняем))) 1,6 vs 1,8
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
