Старый 30.01.2015, 19:13   #741
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 259
Саша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Если предохранитель сниму - по идее не должно опуститься?
Саша Медный вне форума
Старый 30.01.2015, 19:16   #742
Сообщение от Саша Медный Посмотреть сообщение
Снимать нужно пред блока ЭП, стекла опускаться не будут.
Старый 10.02.2015, 19:42   #743
Zilliris
Автомобиль: 2171
Zilliris не успел проявить себя
Народ подскажите пожалуйста. Не работает регулировка водительского зеркала влево и вниз, в остальных режимах работает, подогрев и правое зеркало работает исправно. Я так понимаю дело в контроллере электропакета, кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой и как исправить?
Zilliris вне форума
Старый 10.02.2015, 20:12   #744
Сообщение от Zilliris Посмотреть сообщение
Проблема может быть и в МДВ.
На диагностику, там прогой проверить управление зеркалом с блока, если все нормально, значит МДВ, если нет, значит проблема в блоке ЭП.
Заодно можно будет и на ошибки глянуть..
Zilliris (10.02.2015), Пьяный Солдат (10.02.2015)
Старый 20.02.2015, 18:20   #745
Zilliris
Автомобиль: 2171
продиагностировал блок, выдал ошибку B0019 Управление эл.зеркалом левой двери, неисправность цепи. Кнопки на мдв все работают, и при включеном обогреве заднего стекла, при попытке регулировать зеркало влево и вверх релюшка щелкает. Теперь либо проводку ковырять либо сам блок.
Zilliris вне форума
Старый 20.02.2015, 18:54   #746
Начинай с проверки проводки, вполне возможно что в двери она повреждена. Схемы можно глянуть в книге http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...udovaniya.html, тебе нужна эта и эта
Старый 01.03.2015, 12:51   #747
Soier
Soier не успел проявить себя
Здравствуйте, нужно поставить б/у блок управления электропакетом, ИММО активирован, все ключи имеются. Gyzmi58 как-то писал, нужно переобучить ИММО, как это сделать?
Soier вне форума
Старый 01.03.2015, 12:54   #748
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Soier, вот: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169
DIZZI вне форума
Старый 01.03.2015, 13:05   #749
Soier
Да, с этой процедурой я знаком, но разве после неё б/у блок управления электропакетом будет работать?
Soier вне форума
Старый 01.03.2015, 21:09   #750
Soier
Отвечу на свой же вопрос: при установке б/у блока управления электропакетом (Итэлма 2170-3763040) с другой машины, если у вас был активирован ИММО, есть рабочий и обучающий ключи, необходимо просто заново обучить (активировать) иммобилайзер, чтобы всё работало должным образом, в том числе и рабочий ключ, который работает в связке с обучающим ключом, но никак не привязан жёстко к одному иммобилайзеру. Просто ради этого простого вывода я сегодня потратил очень много времени, но нигде толком об этом конкретно не написано.
Soier вне форума
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
