Старый 06.04.2021, 13:07   #741
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Датчик кислорода.
Ну так в евро-2 ДК1 должен быть. Потому и ругается.
alexbel1994 (06.04.2021)
Старый 06.04.2021, 14:07   #742
alexbel1994
alexbel1994 не успел проявить себя
Под ЕВРО-2 всегда оставляют первую лямбду. Так что ищем её. Если действительно физически в выпуске нет ни одной лямбды, то это косяк, так быть не должно.
мужики, я правильно понял
это она?
alexbel1994 вне форума
Старый 06.04.2021, 14:12   #743
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от alexbel1994 Посмотреть сообщение
я правильно понял
это она?
Да, это она. Т.к. паук 4-2-1, то подключена через удлинитель (на фото не совсем понятно). Тут несколько вариантов:
1. Сдох удлинитель.
2. Сдохла лямбда.
SoftFelix вне форума
alexbel1994 (06.04.2021), Серж437 (12.04.2021)
Старый 06.04.2021, 14:19   #744
alexbel1994
1. Сдох удлинитель.
2. Сдохла лямбда.
Когда прошивал машину, диагност сказал что лямбда теперь как заглушка
вариант что диагност мог обмануть? Евро 2 говорил
Ездил 30к км за 2 года, проблем небыло, расход летом по трассе бывал и 5.7 - 6.3
Старый 06.04.2021, 14:23   #745
SoftFelix
Ещё раз: ЕВРО-2 без первой лямбды не бывает, она обязательна. Отключают (программно) вторую лямбду, которая при наличии кАта остаётся как заглушка.
Видимо, ты что-то не правильно понял.
Тогда бы ошибка вылезла намного раньше.
alexbel1994 (06.04.2021), Гарисон (08.04.2021), Серж437 (12.04.2021)
Старый 06.04.2021, 14:25   #746
alexbel1994
это я понял
спасибо большое)
а P1135 не в курсе что за ошибка
толком нигде ничего нет
Старый 06.04.2021, 14:29   #747
SoftFelix
"Ошибка P1135 - Цепь нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора: обрыв, замыкание на +12В или на массу. "
У тебя сдохла первая лямбда или проводка (включая разъёмы) к ней.
Старый 06.04.2021, 14:29   #748
alexbel1994
Icon14 Re: Датчик кислорода.
усё, допетрил
спасибо добрый человек
Старый 28.07.2022, 21:58   #749
KoOoT
KoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Нужна помощь, извините что здесь.
Приора 2009г 160т.км После прогрева холостые 1300-1500 стабильные. На одном СТО сказали что проблема с датчиком кислорода и умер катализатор, первая лямбда показывает 0,1-0,7В, вторая 0,5-0,7В. Но на другом СТО сказали что проблема с РХХ.
Инжектор ругается на большие обороты ХХ
KoOoT вне форума
Старый 28.12.2024, 09:45   #750
Ozon
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon
Автомобиль: Kalina LUX 11186 Paulus Chip
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 9
Ozon станет известным достаточно скороOzon станет известным достаточно скоро
Вчера заметил,при трогании провал прям,подключил елм и увидел,что дк лежит в 0,46. Поехал в гараж,снова подключился-лежит уже в 0,89 при этом импуль впрыска 1,15 и мнгновенный расход 0,3л/ч. Дал оборотов 2800-3000 и ДК оживает и начинает адекватно работать. Проехался немного-дк ожил,но бывают провалы,не идеальную кривую рисует. Да,когда лежал то в 0,46 то в 0,89,подкидывл другой исправный дк,изменений небыло,не работал он! Сейчас утром пойду заведу,посмотрю.
Вынул эбу-сухой,чистый,шевеление проводов без результата.
Что это может быть на вскидку??
Ozon вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
